Как правильно повесить полки в ванной комнате на стену?
Привет всем. Нужен совет. В новой ванной комнате стены облицованы керамической плиткой, а полочка нужна. Как правильно и надежно повесить полку в ванной на стену?
Полки в ванной комнате конечно же разные и по типу крепления и по материалу изготовления.
Чаще всего это стеклянные, или пластиковые полки, реже дерево, МДФ, ДСП.
В первую очередь распакуйте полку и определитесь с креплениями.
Иногда есть смысл собрать полку до сверления стен которые в кафеле.
Иногда проще делать разметку через крепления.
Так же важно знать материал изготовления стен те которые под кафелем.
Если это гипсовая коробка в ванной комнате, или кирпич и так далее, то можно обойтись без перфоратора, если бетон, то нужен перфоратор.
Если кафель клали профессионалы, то ориентироваться можно по швам кафеля (они в строгом горизонте и вертикали), если клали кафель самостоятельно, то лучше по швам не ориентироваться, нужен уровень для разметки.
Для сверления кафеля есть свёрла по кафелю,но можно сверлить и сверлом с победитовым наконечником
Здравствуйте. Согласен, я так и делаю, крайне редко покупаю свёрла по кафелю, победит справляется с этой задачей без проблем
В швах лучше не сверлить, особенно если плитка с глазурью и Вы сверлите кафель в первый раз, чуть не ровно будете держать перфоратор, глазурь по краям отскочит.
В принципе крепления полки "отскок" перекроют, но не всегда.
Размечаем места под сверления (можно рулеткой и уровнем, можно просто приложить полку к стене)
На размеченных местах, металлическим дюбелем керним под заход сверла.
Кафель сверлится без удара, сверло периодически достаём и охлаждаем в воде.
Если под кафелем бетон, прошли кафель и переключили перфоратор на удар.
Вот и всё в комплекте к полке идут и крепления (дюбель+шуруп).
Дюбель забиваем в стену, а шуруп закручиваем через крепление полки.
Надежно закрепить полку в ванной, это несложно.
Достаточно учесть два правила, первое – не пытаться просверлить отверстие в швах плитки, и второе – перед тем как сверлить кафель сделай небольшой скол.
Теперь более подробно. Возьмите смывающийся маркер рулетку и уровень. Рулеткой определите нужную высоту и расстояние между креплениями. По уровню отметьте маркером места для сверления, как я уже говорил, они не должны попадать на шов плитки, и, взявши отвертку или небольшое зубило, сделайте небольшой скол.
Почему его надо сделать?
Он поможет вам ровненько просверлить отверстие. Без скола, да еще, если рука не набита, сверло может «гулять» по кафелю пока не удастся вделать небольшое отверстие.
Далее в отверстие забиваете дюбель и прикручиваете полку. Удачи.
Роман
Повесить полочку в ванной комнате – нелегкая работа, поскольку стоит задача просверлить облицовочную плитку на стенах и не испортить ее внешний вид. В этом случае можно обратиться к профессионалам или попробовать сделать работу самостоятельно.
Для работы понадобятся:
дрель либо перфоратор;
сверла для работ по кафелю;
дюбели и саморезы;
карандаш/маркер;
отвертка и уровень;
рулетка/линейка;
малярный скотч/изолента.
дюбели и саморезы;
карандаш/маркер;
отвертка и уровень;
рулетка/линейка;
Кафельная плитка – наиболее рациональный материал для отделки стен в ванной комнате. Она характеризуется повышенной устойчивостью в условиях влажного микроклимата, но отличается хрупкостью, что усложняет сверление поверхности. Наличие качественного инструмента – обязательное условие аккуратного выполнения работы, поэтому при его подборе следует учитывать следующие нюансы:
дрель должна быть достаточной мощности с разными режимами работы, в том числе при низких оборотах;
перфоратор не рекомендуется использовать при сверлении кафеля, поскольку он дает вибрацию, которая вызывает появление трещин на плитке; он подходит только сверления стены, расположенной под кафелем;
необходимо предусмотреть возможность контроля давления и скорости сверла, работу нужно начинать на невысоких оборотах и постепенно доводить их до показателя 200 оборотов в минуту.
Роман
Перед началом работы убедитесь, что в месте навешивания полки не проходит электропроводка или трубы. После этого последовательность работ выглядит следующим образом:
определите одну из точек крепления полки и прочертите, используя уровень, карандашом горизонтальный отрезок;
используя линейку или рулетку, отмерьте необходимое расстояние между центрами будущих отверстий для петель и пометьте точки маркером. Отверстия можно делать в межплиточных швах, которые также будут служить ориентиром горизонтальности. Если такой вариант невозможен, то желательно, чтобы сверло входило в плитку ближе к ее середине, поскольку при сверлении по краям значительно возрастает риск появления трещин и сколов;
возьмите два отрезка малярного скотча и наклейте их крест-накрест на помеченное маркером место так, чтобы его было хорошо видно. Это позволит избежать скольжения сверла по гладкой кафельной поверхности;
приложите дрель со сверлом необходимого диаметра к маркерной отметке. Сверление начинайте без сильного давления на инструмент и с работой на низких оборотах, периодически можно останавливать работу для остывания сверла;
Роман
когда кафель будет просверлен, смените бур в дрели либо возьмите перфоратор и полноценно пробейте стену на необходимую глубину. При этом используйте бур меньшего по сравнению со сверлом диаметра, чтобы не задеть кафель;
сделав отверстие необходимой глубины, отклейте малярный скотч и установите дюбель на одном уровне с поверхностью кафеля, чтобы исключить риск его растрескивания при прикручивании саморезов;
повесьте полку.
повесьте полку.
