Страница 2 из 2
Как правильно повесить полки в ванной комнате на стену?
Добавлено: 01 мар 2021, 11:54
1. Произвести разметку плиты МДФ. Сначала от угла стены, того самого, где будет висеть готовая полка, необходимо отмерить нужную глубину нижней детали. Получившуюся цифру нужно умножить на два. К готовому значению необходимо прибавить еще пять сантиметров. Они пойдут на обрезку. Разметка плиты осуществляется при помощи карандаша, а также бечевки. Плиту МДФ требуется положить на максимально ровную поверхность, например на стол. Один конец бечевки нужно приколоть канцелярской кнопкой к центру листа МДФ. На другой конец этой бечевки нужно привязать карандаш. Самодельным циркулем начертить круг. Нужный радиус окружности должен равняться длине бечевки начиная от карандаша и до кнопки. Металлической линейкой нарисованный круг нужно разделить на четыре равных сектора. Эти сектора являются вертикальными и горизонтальными элементами полки.
Добавлено: 01 мар 2021, 11:55
2. Распилить по разметке плиту МДФ. Распил нужно производить с помощью электролобзика. Сначала из плиты МДФ вырезается круг. После этого круг распиливается на четыре равные части по обозначенным линиям. На одной из деталей нужно снова с помощью бечевки и привязанного к ней карандаша очертить маленький полукруг. Это будет маленькая верхняя полочка. Остальные три детали нужно обработать при помощи дисковой фрезы. Обработке подвергаются все закругленные края деталей угловой полки. Требуется все торцы деталей будущей полки фрезеровать.
3. Собрать полку. При сборке угловой полки для ванны можно подрезать те края деталей, которые расположены в задней части. Таким образом, стыки полки будут более плотными. Как только все детали полки будут подогнаны друг к другу, требуется просверлить отверстия под метизы. Отверстия эти должны проходить по торцам деталей полки. Чтобы шурупы не было видно их необходимо вкручивать с внешней стороны. В итоге три большие части полки должны быть максимально прочно соединены. Аналогичным образом требуется поступить и с маленькой полочкой.
Добавлено: 16 мар 2021, 13:32
4. Покраска готовой полки. Как только угловая полочка для ванной комнаты будет собрана, ее нужно покрасить приготовленной краской. Полка готова.
