Есть ли ГОСТ по укладке плитки на мансарде?
Наняли рабочих для укладки мансардной плитки на пол, но нам кажется, что они выполняют работу не верно. Есть ли ГОСТ по укладке мансардной плитки?
Нет, такого ГОСТа нет, как и плитки для мансарды то же нет.
Предположу что речь идёт о мансарде и бетонном межэтажном перекрытии.
То есть полы на мансарде бетонные.
В этом случае и довольно часто на полы такой мансарды укладывают керамическую половую плитку.
Думаю Вы о ней и спрашиваете.
Часто на мансардах устанавливают полноценные санузлы (ванна, туалет),естественно очень часто полы в таких комнатах кафельные, возможно это Ваш случай.
Тут действует целый ряд документов.
ГОСТ 6787-2001 (это ГОСТ непосредственно на керамическую плитку).
ГОСТ Р 56387-2015 (это ГОСТ на сухие строительные клеевые смеси на цементной основе ).
СНиП 31-01-2003, этот СНиП пригодится Вам если мансарда жилая, устройство полов в жилых зданиях.
Так же возможно Вас заинтересует СНиП 3.04.01-87 (изоляционные и отделочные покрытия), конкретней п.п. 4.27, 4.28 и таблицы 22-а, 25-ь.
В данных таблицах можно ознакомиться с допустимыми отклонениями.
СНиП 2.03.13-88 (Полы).
- cc5a102aeeb079aa6bdd6704a2869f96.jpg (17.57 КБ) 1635 просмотров
Здравствуйте! Укладка мансардной плитки на пол регулируется ГОСТом 17608-72. Данный свод строительных норм и правил включает в себя порядок проведения подобных строительных работ. По своему содержанию ГОСТ 17608-72 фактически является технологической картой при работе с кладкой плитки, который в свое время разрабатывался проектно-технологическим отделом Мосгорстроя. Если изучите содержание данного ГОСТа, то сможете получить ответ на все свои вопросы, касающиеся качества работы, выполняемой наемными специалистами.
