Страница 1 из 2
Можно ли на фанерный пол кухни уложить плитку кафельную?
Добавлено: 18 сен 2020, 19:59
В купленной квартире на кухне пол сделан из фанеры. Есть идея произвести на пол укладку плитки. Можно ли на фанерный пол кухни уложить плитку кафельную? Какие есть нюансы?
Добавлено: 18 сен 2020, 20:05
Уложить кафельную плитку на фанеру можно, если она используется просто в качестве выравнивающего и утепляющего слоя под линолеум или паркет. То есть, если под ней монолитное перекрытие. Если перекрытие устроено по деревянным лагам, то возможно, фанера будет немного "гулять", что приведёт к растрескиванию швов, отставанию плитки.
Для приклеивания кафельной плитки к деревянному основанию следует использовать клей типа "жидкие гвозди".
Добавлено: 01 мар 2021, 08:06
Плитка на фанеру на пол укладывается в случае, когда нет возможности использовать другие материалы для выравнивания черновой основы. При этом важно соблюдать технологию монтажа, в противном случае покрытие будет эксплуатироваться недолго. Фанеру необходимо защитить от жидкостей, т. к. этот материал сильно подвержен воздействию влаги.
Кроме того, нужно обеспечить достаточную прочность черновому основанию. Это обусловлено тем, что фанера даже при сравнительно большой толщине листа изгибается. Отсутствие статичности материала является главной причиной разрушения облицовки.
Добавлено: 01 мар 2021, 08:08
Руслан
Принято считать, что в качестве чернового основания под керамику допустимо применять только бетонную стяжку. Однако это ошибочное мнение, т. к. метод укладки плитки на фанеру своими руками тоже позволяет получить покрытие с достаточным уровнем надежности. Но для этого материал должен быть не менее 22 мм толщиной. В противном случае покрытие не обеспечит достаточную прочность. Если фанера будет укладываться поверх лаг, нужно подготовить более прочный материал. Для этого используют листы толщиной не меньше 30 мм.
Добавлено: 01 мар 2021, 08:09
Руслан
Фанера входит в группу древесносодержащих материалов, поэтому подвержена воздействию жидкостей. Чтобы избежать образования грибка, в помещениях с повышенным уровнем влажности следует использовать влагостойкие листы. Если планируется применять простую фанеру, нужно обеспечить надежную влагоизоляцию.
Добавлено: 01 мар 2021, 08:10
Руслан
Выбирая такой способ монтажа, следует помнить, что при выравнивании чернового основания нужно использовать большое количество саморезов. Чем меньше будет шаг между элементами крепления, тем выше уровень прочности покрытия. При монтаже фанеры лаги должны располагаться на расстоянии 30-40 см. Для сравнения, крепление покрытия из натурального дерева осуществляется посредством поперечин, которые располагаются на расстоянии 50 см.
Добавлено: 01 мар 2021, 08:11
Руслан
Листы фанеры укладывают в 1 или 2 слоя. Между ними и стеной оставляют расстояние 1 см. Листы должны располагаться на удалении 0,5 см друг от друга. Такие меры позволяют компенсировать линейное расширение материала. Если выполняются все рассмотренные условия, фанера будет служить намного дольше, а облицовка в виде керамической плитки не повредится.
Особенности древесносодержащих материалов Фанера, а также подобные по свойствам листы (ОСБ, ДСП) содержат в составе дерево в измельченном виде. Это может быть щепа, стружка. Сырье скрепляется и формируется в листы посредством смол. Если планируется укладывать кафель на фанерное основание, следует учитывать такие особенности: Применение смол при производстве древесносодержащих материалов позволяет получить влагостойкие изделия, которые характеризуются повышенной прочностью.
Однако у такой фанеры есть существенные недостатки. Отмечают снижение адгезии. Чем большее количество смол применялось, тем хуже сцепка чернового основания и клея. По этой причине плитка будет слабо зафиксирована. Кроме того, в состав некоторых смол, используемых при производстве фанеры, входит формальдегид, что может представлять опасность для здоровья человека. Учитывая, что материал содержит измельченную древесину, он так же легко подвергается деформациям, как и цельное натуральное дерево. Значит, фанера будет разбухать и рассыхаться при изменении температуры окружающей среды.
Добавлено: 01 мар 2021, 08:12
Нюансы облицовки
Учитывая, что между листами древесносодержащего материала оставляют зазор 3-5 мм, эти неплотности следует заполнить шпаклевкой, предварительно обработав торцы фанеры олифой. Когда материалы полностью просохнут, на всю поверхность чернового основания нужно нанести грунтовочный состав. Причем рекомендуется выполнить процедуру повторно. После этого можно приступать к облицовке.
Укладка плитки на фанеру выполняется при условии, что черновое основание хорошо защищено от влаги. Учитывая, что древесносодержащие материалы содержат смолы, благодаря которым пропадает необходимость в нанесении слоя гидроизоляции поверх фанерных лисов, рекомендуется заложить влагостойкое покрытие только со стороны системы лаг. Дополнительно фанеру нужно обработать антисептиком.
