Какой уровень лучше: водяной (гидро) или лазерный?
Роман
Сообщение Роман » 26 апр 2021, 20:58
Любой маятниковый лазерный уровень автоматически самовыравнивается, т.е.
устанавливается в точный вертикальный и горизонтальный уровень без Вашего участия по
средствам компенсатора, у лазерных уровней их два вида: маятниковый и электронный. Эта функция исключает человеческий фактор, т.е. даже если самая
не подготовленная девушка захочет ровно повесить у себя дома новые картины, то всё, что
от неё потребуется, это включить лазерный уровень.
Роман
Сообщение Роман » 26 апр 2021, 20:59
При работе с лазерным нивелиром ваши обе руки абсолютно свободны для выполнения всех
необходимых действий по монтажу чего-либо. В отличии от обычного пузырькового уровня,
который практически всегда необходимо держать и умудряться одной рукой к примеру,
насаживать саморез на шуруповёрт и закручивать его, что как Вы знаете бывает достаточно
проблематично, особенно когда саморез соскакивает с биты шуруповёрта.
Роман
Сообщение Роман » 26 апр 2021, 21:02
При старых методах разметки, в некоторых случаях без напарника очень сложно обойтись,
возьмем тот случай, когда Вы решили построить дом на дачном участке и приступили к
строительству фундамента. В этот момент у вас не оказалось рядом напарника. Чтобы
понять какой толщины нужно сделать отсыпку под фундамент, надо выявить превышения
разных точек участка, а для этого, как минимум необходим гидроуровень или оптический
нивелир, с которым поработать одному не получится.
В случае же с лазерным нивелиром, Вы свободно сможете определить все превышения
одной точки над другими самостоятельно без посторонней помощи
Сообщение lisita » 26 апр 2021, 21:04
Значительная экономия времени и большая скорость разметки
Из-за очень хорошей наглядности и большой развёртки лазерных линий от 120° до 360° градусов, разметка превращается в быстрый и увлекательный процесс, при котором экономится куча времени и нервов. Представьте себе, когда Вы долго и упорно, стоя на коленках очерчиваете по всему периметру уровень нового пола по обычному уровню и в конце этого долгого, болезненного для колен процесса Ваши линии не сходятся... Сколько эмоций вырывается в этот момент? Думаю это чувство знакомо многим мастерам.
Лазерный уровень напрочь устраняет такие неприятности, Вы моментально после включения прибора видите всю картину уровня пола.
Сообщение Гость » 26 апр 2021, 21:07
Если вы планируете ремонт в квартире, без строительного уровня вам не обойтись. С помощью этого инструмента вы выровняете стены, пол, подоконники, а после ремонта он поможет расставить мебель и повесить полки ровно. Однако, покупка дорогого оборудования для проведения одного ремонта в квартире нецелесообразна. В такой ситуации на помощь придет водяной строительный уровень.
Водяной уровень – это две колбы, соединенные между собой шлангом. Принцип работы водяного уровня - известный с детства физический закон о сообщающихся сосудах. Вода, наполняющая шланг, в колбах окажется на одинаковом уровне независимо от расстояния и удаленности колб друг от друга. Длина шланга зависит от целей и площади помещения. Для работы в малогабаритной комнате достаточно длины 6-7 м, если работы проводятся на большой территории, используйте шланг 17-20 м. Не покупайте слишком длинный шланг. Для точных измерений и удобства использования он должен свободно висеть и лежать на полу, не закручиваясь в спирали, без сильного натяжения. Диаметр шланга подбирайте в диапазоне 10-15 мм.
Николай Рочев
Сообщение Николай Рочев » 18 май 2021, 14:17
Гидроуровень применяется в тех местах, где применение других видов уровней нецелесообразно по цене и масштабу работ. Используйте водяной уровень для выравнивания и отметок в горизонтальной плоскости. Из работ, выполняемых при ремонте, уровень пригодится вам для заливки стяжки пола, или отметки высоты монтажа натяжного потолка. Когда ремонт окончен, не убирайте уровень далеко на полку. Он поможет вам повесить ровно шкафчики на кухне, книжные полки, выдержать симметричные элементы интерьера в разных комнатах. Область применения водяного уровня обширна, а стоимость окупится уже с первым ремонтом. Кроме того, вы вполне в состоянии сделать водяной уровень своими руками. Для этого достаточно приобрести прозрачный шланг нужного диаметра и длины.
Сообщение Гость » 14 окт 2022, 16:41
Лазерный построитель, это туфта полная. Погрешность и кривизна на более чем 5 метров, а трубка с водой хоть на 100метров покажет в ноль
Сообщение Esterr » 19 окт 2022, 20:04
