Как заменить венцы в бревенчатом доме?
Сообщение Евгений » 29 май 2020, 08:03
В деревне у родителей есть бревенчатый дом, ему уже много лет, но в общем он довольно крепкий, только нижние венцы подгнили. Можно ли их заменить (надо два венца поменять) без последствий для общей конструкции? Если да, то надо-ли предварительно как-то скреплять все стены? И не повредит ли данный процесс печь?
Сообщение Геннадий » 29 май 2020, 17:19
Поступить можно следующим образом. На расстоянии в 0,5 м от угла разбирается фундамент и в получившийся проем вставляется упор под оклад. Такие проемы делаются вдоль одной стены с промежутками в 1 м. Если подлежит замене весь оклад, то упоры устанавливаются по всему периметру сруба. В случае замены верхнего или нижнего бревна первого венца, фундамент разбирается только со стороны стены, в которой производится замена.
Когда под все стены были подведены упоры, с одной стороны фундамент разбирается полностью, убираются упоры. В итоге дом стоит только на упорах с 3-х сторон. Нижнее бревно опускается с замка и его место занимает новое, заранее подготовленное бревно. Таким образом, меняются нижние бревна оклада.
Верхние бревна оклада меняются после того, как снимаются оба нижних бревна и вновь устанавливаются под те стены упоры. После этого снимаются упоры с верхних бревен оклада и меняются на новые.
Диаметр бревен, составляющих оклад, всегда на несколько сантиметров должен быть больше в окружности «рядовых». Когда нет возможности точно подобрать диаметр нового бревна, с размерами замененного, осуществляется обновление всего оклада.
Быстрый ответ
Изменение регистра текста:
Смайлики
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
