Можно ли сделать внутреннюю отделку дома блок-хаусом?
Дом у меня построен из бруса, но внутри пока еще никакой отделки нет, я нахожусь только на этапе обустройства и внутренних отделочных работ. Обратил внимание на такой материал как блок-хаус, знаю, что им отделывают стены бань и саун внутри. Можно ли применять его во внутренней отделке дома?
Отделка блок-хаусом может быть не только внутренняя, но и внешняя. При этом материал может располагаться вертикально, горизонтально или под углом. Да и сам материал для отделки дома относительно недорогой. Сам блок-хаус представляет собой полукруглые доски, соединяемые в "шип". Фактически это вагонка, только необычной формы, имитирующей бревна. Этот материал, в отличии от настоящих бревен, благодаря специальной обработке не растрескивается. Кроме того - он хорошо монтируется.
Отделка блок-хаусом начинается с раскроя. Стандартная длина такой доски - около трех метров. Это позволяет почти полностью перекрывать внутренние перегородки. Если же стены длиннее, то приходится доски состыковывать. Этот момент и нужно продумать, поскольку внутренняя отделка дома должна быть эстетичной.
Отделка дома блок-хаусом из хвойных пород деревьев предотвращает многие респираторные заболевания. Летучие природные антисептики находящиеся в хвое, настоящие натуральные лекари. Но увы, ель для внутренней отделки непригодна, ее древесина слишком рыхлая. Из нее изготавливают обшивку в виде реек для облицовки.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 35 Ответы
- 3235 Просмотры
Последнее сообщение ОльгаБезбородько
- 3 Ответы
- 1203 Просмотры
Последнее сообщение Николай
- 17 Ответы
- 2223 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий
