Как сделать столик из остатка кухонной столешницы?
При покупке столешницы для кухонной мебели остался лишний полутораметровый кусок. Как сделать из него столик на кухню. Хочу чтобы стол и столешница были одинаковые и не нужно было подбирать цвет стола при покупке. Какие понадобятся дополнительные материалы и инструменты?
Здравствуйте! Для оформление кухонного столика из остатков столешницы Вам понадобятся: два деревянных бруса толщиной от 3 до 5 сантиметров, 4 деревянных ножек, электрический шуруповерт, а также около десятка шурупов саморезов длиной 5 сантиметров.
Переворачиваете столешницу, и к нижней ее части в поперек прикручиваете шурупами два бруска. Располагаете их с тем расчетом, что они должны быть параллельными друг к другу, и будут служить основанием для ножек. На каждый брус Вам понадобится по два шурупа самореза. После их крепления берете деревянные ножки, прислоняете их к брусу и поочередно фиксируете саморезами с помощью шуруповерта. Ножки должны быть прикручены друг напротив друга с обеих сторон.
Это довольно распространенное явление. Увесистые "огрызки" после монтажа столешницы остаются у всех. Выбрасывать жалко, поэтому каждый старается пустить их в дело. Ваш кусок очень даже не маленький, поэтому можно сделать из него очень даже приличный стол, а то и два небольших столика.
В общем, что нам необходимо сделать перед началом работ? Вам необходимо определиться, каким будет Ваш будущий стол, какой формы, какие будут ножки, как они будут крепиться и так далее. Продумайте все нюансы. Как вариант, могу предложить рассмотреть такие формы столов, возможно, какой-то Вам подойдет, а может вдохновит нарисовать свой:
- f00c22ca10b43f5b6ec59557291e94c8.jpg (36.63 КБ) 3418 просмотров
