Как починить ножку стола, если она уже не ввинчивается?
Сообщение Николай » 24 сен 2020, 07:01
Доска к столу хорошо приклеена, в которую ввинчивается ножка стола. Я хотел заменить всё, но не получается. Клей тоже не держит ножку. Не знаю, что придумать. А столик журнальный хороший.
Сообщение Артур » 24 сен 2020, 11:10
Вопрос решаем с помощью эпоксидного клея (смолы). Предварительно придётся тщательно очистить гнездо,куда вкручивается ножка, равно как и резьбу на ножке, от остатков старого клея. Сделать это надо с особой тщательностью ибо чем меньше будет остатков, тем надёжнее будет держаться ножка стола. После чего резьбу на ножке и отверстие в крышке стола надо обезжирить спиртом или каким-либо растворителем, просушить и залить в отверстие эпоксидный клей, смазать им же резьбу на ножке и вставить (вкрутить) её в резьбовое отверстие. После чего удалить остатки выдавленного клея и оставить в таком виде на срок схватывания клея, указанного на упаковке, а ещё лучше на сутки. Да, на время полимеризации смолы, столик надо перевернуть вверх ножками.
Прочность эпоксидной смолы позволит вам ещё долго использовать ваш журнальный столик.
