Как сделать браслет для наручных часов своими руками?
Как сделать браслет для наручных часов своими руками взамен старого? Как сделать браслет для женских часов своими руками? Как сделать браслет для мужских часов своими руками? Как и из чего сделать браслет для часов своими руками?
Браслет для наручных часов вполне можно сделать своими руками. Материалом для нового браслета могут служить бисер, бусы, стеклярус (различной формы), нанизанные на резиночку, которая крепится к часам с обоих сторон - к каждой пряжке часов.
Можно сделать новый браслет из куска натуральной кожи. Если хватит одного куска, то браслет можно сделать цельным, а если кожи недостаточно, то можно сделать браслет из двух отрезков кожи, каждый из которых прикрепить к обоим пряжкам часов, сделав подворот кожи внутрь и прошить нитками в тон коже.
Один конец такого браслета чуть заузить по краям для удобства продевания его в застежку, а на втором конце кожаного браслета закрепить застежку (застежку можно использовать от старого браслета - если она подходит или купить новую в магазине для рукоделия).
Можно сделать браслет для часов из шнурков.
Делать такой браслет достаточно просто. Давайте рассмотрим этот способ изготовления браслета наглядно.
Такой способ подойдет для изготовления браслета как для мужских часов, так и для женских. Нужно всего лишь выбрать шнурок более подходящего цвета для часов мужских и женских.
Можно использовать шнур-паракорд, который можно приобрести в магазинах с товарами для туризма.
Нужно отмерить шнур по своему запястью и оставить немного запасной длины шнура для его крепления к элементам застежки, которая будет на будущем браслете.
Шнур складываем вдвое, продеваем оба конца шнура через ушко застежки и делаем на ней узел-захват.
Затем оба конца шнура продеваем через первую, затем вторую пряжку часов и точно так же делаем узел-захват на второй детали застежки браслета.
Для плетения будет нужно четыре шнура на браслете. Поэтому берем еще один шнур и вставляем его уже в другую деталь застежки. Для того, чтобы у нас с обеих сторон получились концы шнура, которые потом будут использоваться для плетения.Смотрите, как это выглядит на фото, так будет более понятно, чем на словах.
Плетение браслета выполняется таким образом
- e4c05636b407940d06b87d3688242660.jpg (7.78 КБ) 3303 просмотра
- 7278d23db2e324dbbd90c850a0077cac.jpg (11.17 КБ) 3303 просмотра
- 03f3471a931010035494df702f1bceff.jpg (14.56 КБ) 3303 просмотра
