Как ухаживать за натяжным потолком?
Руслан
Сообщение Руслан »
Для восстановления сияния покрытия с глянцевыми характеристиками протирайте его раствором 10%-ного нашатырного спирта. После натирания очистите потолок сухой тряпкой. Не используйте нашатырь большей концентрации – он может разъесть полотно
На покрытии могут скапливаться жир, копоть, влага и конденсат – особенно в кухонных помещениях. При установке навесного лакового потолка дома в кухне или ванной, натяжные полотна требуют особого ухода. Используйте мягкие моющие средства, проводите уборку регулярно, обязательно держите дверь в ванную открытой, чтобы не появились разводы из-за накопления влаги
Перед чисткой изделий обязательно изучите памятку производителя. Обычно они разрешают использовать моющие средства на основе спирта – это вполне безопасно для структуры материала. Аэрозоли можно наносить на салфетку и протирать покрытие круговыми движениями. Жидкое мыло разведите в теплой воде и отмойте полотно до достижения идеальной чистоты.
Стандартные изделия могут требовать еженедельной сухой уборки (щеткой или мягкой тряпкой) и ежемесячной влажной. При активной эксплуатационной деятельности – чаще. Потолок из ПВХ с сатиновым покрытием (нечто среднее между матовой и глянцевой поверхностью) можно чистить водяным паром при помощи парогенератора
Тканевые потолки
Уход за данными эстетичными покрытиями самый простой. Потолки из сатина достаточно очищать от пыли. За тканевыми (в том числе, за сатиновыми) полотнами нежелателен уход в виде влажной чистки – так как они впитывают воду. Если вы все же используете влажную чистку, то хорошо отжимайте губку. Чтобы дотянуться до потолка, используйте стремянку или длинную ручку, на которой будете закреплять тряпку.
Как в домашних условиях ухаживать за данными полотнами? Очень просто – можно выбрать любые средства для поливинилхлорида, например, с успехом могут применяться hofaber или «Мистер Мускул» для окон. Он чистит пленку без разводов, позволяет обходиться без полировки. Но все равно вытирайте полотно насухо, иначе влажные следы могут оставить полосы. Желательно чистить потолок в комнате сразу после загрязнения или появления пятен. Оттереть застарелые следы будет сложно.
Мыть потолки можно разными средствами. Отлично подойдет жидкость для мытья окон или любая другая, в составе которой есть нашатырный спирт. Можно просто растворить нашатырь в воде (1:9) и использовать его. Допустимо применять жидкость для мытья посуды, жидкое мыло, шампунь, гель для стирки. Порошки использовать не рекомендуется – они царапают поверхность
Тема поднималась пользователем Anonymous 18 май 2021, 14:54.
