Страница 1 из 2
Как ухаживать за натяжным потолком?
Добавлено: 29 май 2020, 14:24
Добавлено: 29 май 2020, 14:27
Артём
Ухаживать за натяжными потолками просто — всего лишь мыть по мере загрязнения, обычно эту процедуру требуется делать раз в три года.
Глянцевые натяжные потолки, чтобы не было разводов, рекомендуем мыть средствами для мытья окон, например, «Мистер Мускул».
Матовые, если потолок не сильно грязный, то просто протрите мягкой влажной тканью, если есть какие-то ощутимые загрязнения, то любым моющим средством. Избегайте ацетоносодержащих средств. Если требуется оттереть какую-то краску, то попробуйте воспользоваться спиртом, бензином или уайт-спиритом.
Добавлено: 27 апр 2021, 21:06
Сухой уход за натяжным потолком — он включает в себя аккуратную протирку полотна мягкой фланелевой салфеткой. При этом важно чтобы от материала, которым будет протираться натяжной потолок, не отставала бы ворса.
Посредством пылесоса — под таким уходом подразумевается лишь снятие с натяжного потолка паутины. При этом ни в коем случае не нужно дотрагиваться до самого полотна натяжного потолка. В противном случае, это может привести к его повреждению.
Добавлено: 27 апр 2021, 21:07
Мытье натяжного потолка — выполняется посредством обычной воды. Здесь основным «инструментом» является мягкая губка. Если полотно натяжного потолка имеет жирные пятна, то следует в воду добавить перед мытьём немного жидкого мыла, полироли и средства для посуды. Однако лучше приобрести для этих целей специальный состав для очистки натяжных потолков.
Однако сразу же стоит сделать небольшую оговорку и сказать о том, что для каждого вида натяжных потолков, применим свой способ ухода.
Добавлено: 27 апр 2021, 21:09
Чтобы помыть глянцевый натяжной потолок, следует выбрать средства, специально предназначенные для этого, в составе которых присутствует спирт. Чаще всего это аэрозоли, посредством которых и производится очистка глянцевого натяжного потолка.
При этом разбрызгивать аэрозоль следует не на само полотно натяжного потолка, а на мягкую салфетку, после чего лёгкими круговыми движениями выполнять очистку потолка.
Если специальных аэрозолей для мытья натяжных потолков под рукой нет, то можно для этих целей приготовить весьма простой состав, состоящий из жидкого мыла и теплой воды. Единственный недостаток такого средства для мытья в том, что после него сухой тканью придётся убирать разводы с натяжного потолка.
Ну а для того чтобы восстановить глянец натяжного потолка, подойдёт 10% раствор нашатырного спирта, который разбавляется с водой в пропорциях 1 часть спирта, на 9 частей воды.
Добавлено: 27 апр 2021, 21:12
Рита
Существуют и определённые правила, чего нельзя делать или использовать при самостоятельном уходе за натяжным потолком, итак:
Нельзя использовать при мытье натяжного потолка грубые щётки и тряпки, которые могут повредить полотно;
Производить уход за натяжным потолком, предварительно не снявши перед этим с обеих рук различные украшения: браслеты, перстни и т. д., а также часы.
Нельзя использовать для мытья абразивные чистящие средства (только неабразивные), а лучшим конечно вариантом считается вариант применить аэрозоль для очистки натяжных потолков;
Добавлено: 27 апр 2021, 21:13
Рита
Категорически нельзя применять для мытья и ацетон. Вообще, это вредное химическое вещество, которое способно навредить не только натяжному потолку, но и собственному здоровью;
Не рекомендуется производить уход за натяжным потолком, предварительно не подготовившись к этому мероприятию. Следует хотя бы изучить инструкцию к потолку, в которой, как правило, производитель всегда даёт рекомендательные советы касательно ухода за своим изделием.
Добавлено: 27 апр 2021, 21:15
Руслан
Дада , полностью согласен с советами
Существует 5 основных правил по безупречному уходу за натяжным потолком в помещении:
Использовать только мягкие салфетки и щетки.
Снимать перед уборкой все украшения с рук, это поможет сохранить целостность ткани.
Во время уборки применять лишь мягкие неабразивные чистящие средства. Нельзя использовать ацетон – он портит внешнюю пленку, меняет ее цвет или обесцвечивает, устраняет глянец, размягчает, приводит к деформациям и морщинам.
Чтобы помыть потолок аккуратно, лучше начать с углов. Нельзя использовать швабру.
Предварительно изучить правильную инструкцию потолочного производителя, чтобы не становиться жертвой своих же ошибок.
