Что такое ложемент? Как сделать ложемент для раковины?
Добавлено: 24 сен 2020, 19:55
Лиза12_78
Недавно встретила незнакомое слово "ложемент" в применении к раковине, но значения слова не поняла. Что такое ложемент? Как сделать ложемент для раковины?
Добавлено: 24 сен 2020, 19:57
Довольно редкое слово, особенно в привязке к раковине.
Ложемент это подложка, вкладыш, для фиксации, или предохранения при транспортировке, к примеру той же раковины.
Более дорогие раковины упаковываются в коробку в которой находится ложемент, повторяющий контуры раковины, как правило это пенопласт, ибо фаянс хрупкий сам по себе.
Ещё это слово можно применить (в привязке к раковине) к примеру вот к такой тумбе с выемкой под раковину,на этой выемке фиксируется раковина к примеру при помощи самоклеящейся резиновой ленты.
Наверное нет смысла описывать изготовление упаковки под раковину, а в случае с резиновой лентой, торец "ложе" в начале обеспыливается, затем обезжиривается, снимается защитная плёнка с уплотнительной ленты (предварительно лента отрезается по размеру) и на финише лента фиксируется к ложе с не большим прижимом.
Подложка под раковину, она же ложемент (ложе + лента) готова.
На практике вместо резины чаще используют герметик.
Добавлено: 24 сен 2020, 19:58
В переводе с французского, ложемент - это помещение. Однако, в русском языке, в сфере строительства, ложементом называют вкладыш для какого-нибудь предмета.
Сделан он может быть из различного материала в соответствии с производственной надобностью. Вам нужен, как я поняла, такой ложемент, который помог бы вам переместить (перевезти) раковину и не разбить ее. Самый простой способ - в картонную коробку, большую по размеру, чем раковины, положить эту самую раковину и обсыпать ее поролоновой крошкой, или ещё проще - ненужным тряпьем. Вот вам и ложемент.
