Как долго (какое время) накопительный бойлер будет держать температуру если отключили электричество?
Сообщение Дмитрий » 24 сен 2020, 20:03
Часто отключают электричество в доме
Как долго, какое время накопительный бойлер держит температуру воды в баке, от чего это зависит.
Сообщение Семён » 24 сен 2020, 20:06
Тут нет какой-то единой цифры, как долго будет остывать бойлер (накопительный), зависит от следующего:
Модель бойлера, теплоизоляция баков у них разная.
Какая температура была выставлена на бойлере до его отключения.
Какая температура в помещении где установлен бойлер.
Пользовались или нет бойлером, после отключения электричества (если пользовались, то холодная вода подмешивается к горячей и бойлер будет остывать быстрей).
Даже объём бака накопительного бойлера влияет на его время остывания.
Если говорить в общем, то не значительно температура упадёт градусов на 5-10 в течении 12 часов (+-), то есть почти не изменится.
То есть по прежнему при использовании бойлера надо смешивать горячую и холодную воду.
Примерно через 2 суток вода в бойлере по прежнему будет тёплой, но её уже не надо будет смешивать с холодной водой при использовании.
