Посоветуйте обогреватель?
Добавлено: 30 май 2020, 07:03
Какой выбрать обогреватель для детской комнаты? Думаю - маслянный или конвектор. С какими наворотами? Кто каким обогревателем пользуется или кто, что думает?
Добавлено: 30 май 2020, 07:06
Конвектор Электролюкс серии Brilliant вот уже больше года, висит на стене, используем с ранней осени до поздней весны.
Из наворотов - два режима мощности, таймер на отключенке, и панель не горячая, можно без проблем к ней прикоснуться, ну и стильный в придачу.
А еще я его при необходимости и в ванную перемещаю, так как у него корпус влагозащищен.
Добавлено: 11 мар 2021, 14:30
irinabelaya
Мы в детскую дочки купили инфракрасный с Олафом, повесили на стену как картину, ребенок в восторге, теперь у нее тепло и красиво) Кстати, очень экономичный обогреватель, если нужно, к нему можно докупить терморегулятор. Заказывала вот здесь
https://uden-s.org/
Добавлено: 27 апр 2021, 21:58
Обогреватели в детскую комнату нужно выбирать не по дизайну, стоимости или широкому функционалу, а прежде всего по степени безопасности.
Можно сразу сказать, что конвектор на сегодняшний день является самым оптимальным решением.
Прежде всего, он бесшумен. У маленьких детей слух гораздо чувствительнее, чем у взрослых.
С конвектором вы можете быть уверены, что никакой посторонний звук вентилятора и скрип его лопастей, не разбудит ребенка посреди ночи в 2 или 3 часа.
Добавлено: 27 апр 2021, 21:59
При этом следует выбирать модели, где в качестве греющего элемента выступает не раскаленная спираль внутри корпуса, а широкие лопастные трубки.
Добавлено: 27 апр 2021, 22:00
На них не будет происходить выгорание пыли, а соответственно образование посторонних запахов.
А еще, благодаря отсутствию дополнительных элементов для обдува, конструкция конвектора значительно проще, и следовательно ломаться он будет реже, чем другие типы обогревателей.
Добавлено: 27 апр 2021, 22:01
Электрические конвекторы выпускаются двух разновидностей:
напольные, со стационарными ножками или роликами
настенные
В детскую комнату, безусловно нужно выбирать именно конструкцию настенного исполнения.
Обогреватель на ножках или роликах, как бы вы его не крепили, ребенок легко может опрокинуть. При этом, настенный конвектор многим родителям хотелось бы повесить на такой высоте, чтобы любопытные дети не смогли до него дотянуться.
Таким образом, вы на 100% будете спокойны, что ребенка никоим образом не ударит током. Однако запомните, что циркуляция теплого воздуха от этого значительно ухудшается.
Добавлено: 27 апр 2021, 22:03
Для конвекторов есть негласное правило – чем ниже, тем лучше.
При покупке в магазине, обратите внимание, чтобы у конвектора обязательно присутствовали:
термостат и возможность выставления заданной температуры обогрева
и желательно:
автоматика
дистанционное управление
Если вы его все таки решитесь повесить высоко на стену, пульт дистанционного управления уже необходимость, а не прихоть.
При этом подключение настенных вариантов может быть двух видов:
через шнур с вилкой в розетку (самый распространенный)
напрямую кабелем проводки в клеммную крышку (без шнура)
Добавлено: 18 май 2021, 14:17
Второй вариант более предпочтителен. Ребенок из любопытства в любой момент может дотянуться до шнура с вилкой и начать его дергать, или даже повиснуть на нем.
Конвекторы с подключением напрямую к скрытой проводке лишены этого недостатка. Правда такой вариант нужно продумывать изначально, еще на стадии ремонта квартиры и вести в детскую, отдельную кабельную линию именно для обогрева.
Недостатком настенного варианта считается плохой прогрев пола. Весь теплый воздух будет уходить под потолок, а на полу температура будет значительно ниже.
