Дайте советы по выращиванию и уходу за дайконом
Занимаюсь сейчас обустройством огорода на даче и хотела бы посадить там такой овощ, как дайкон. Подскажите, пожалуйста, какие именно чаще всего случаются ошибки при выращивании этого овоща, в какое время его лучше высаживать и вообще, есть ли какие-то сложности или специфика при уходе за дайконом?
Чтобы избежать стрелкования дайкона, высаживать семена нужно либо ранней весной, либо в конце лета. Если вы живёте севернее 55°, то при весенней посадке корнеплоды не образуются, растение сразу зацветёт. В средней полосе России весенний посев на рассаду нужно производить в начале апреля. Через месяц растения можно будет высадить в хорошо утеплённую теплицу под плёночные тоннели. Если собираетесь выращивать дайкон в открытом грунте, в тёплые дни ящики с рассадой желательно держать на застеклённой лоджии.
Чтобы получить хороший урожай, дайте корнеплодам достаточно места для развития. И в теплице, и на улице расстояние между рядами должно быть 60–70 см, а между растениями – 20–25 см.
Корень дайкона глубоко уходит в землю, поэтому грунт перекапывают на глубину не меньше 25 см. При разработке грядок добавьте компост и комплексные удобрения, а в кислые почвы – известь. Чтобы помочь крупному корнеплоду расти и развиваться, под каждое растение буром проделывается отверстие глубиной 50 см, которое заполняется плодородной землёй. Перед посадкой грядку нужно хорошо увлажнить.
Если вы собираетесь использовать отдельные экземпляры для получения семян, проследите, чтобы поблизости не оказалось крестоцветных растений других видов, иначе они могут переопылиться, и вместо дайкона получится непонятный гибрид.
Основной уход за растениями заключается в прополке, поливе и рыхлении. Если почва плодородная, подкормки можно не производить. Чтобы к корнеплодам поступало больше воздуха, землю между ними прокалывают вилами. Дайкон требователен к влаге, поливать его нужно обильно, но не переувлажнять, чтобы избежать заболевания слизистым бактериозом.
По мере вырастания верхушки корнеплодов начинают выглядывать из земли, у некоторых сортов на воздух выходит до трети съедобной части. Чтобы урожай не потерял свои питательные и вкусовые качества, растения окучивают.
Основные вредители дайкона:
Блошка крестоцветная поедает листья. Чтобы отогнать насекомое, наземную часть увлажняют и посыпают золой;
Огородная совка. Для борьбы с личинками и гусеницами растения поливают бледно-розовым раствором марганцовки. Можно применить настой красного жгучего перца: 5 стручков залить 1 л горячей воды, настаивать 12 часов, затем растворить в 10 л воды.
Дайкон сам по себе очень интересен тем, что сажать его можно дважды в году, не только как принято считать по осени, но так же и ранней весной, когда почва еще не просохла окончательно. Так же одним из преимуществ данного овоща является его морозоустойчивость. Никто не говорит о том, что дайком начнет пробиваться сквозь лед, но при посадке весной не стоит бояться утренних заморозков, дайкон способен переносить достаточно большие понижения температуры.
Дайкон просто отличный овощ, но в его выращивании так же следует знать о таком нюансе, что сочность и вкус плода очень зависит от равномерного освещения, поэтому ни в коем случае не стоит высаживать его в затененных участках, под деревьями. Для дайкона нужно выбирать самые солнечные грядки, ведь хороший корнеплод в тени вырастить просто невозможно.
При температуре ниже +10 градусов стоит укрыть растение, т.к. дайкон является теплолюбивым овощем. Этому овощу нужно пространство для развития: расстояния между грядками должны быть 60-70 см., а между лунками 25-30. Любит влагу, поэтому нужно обильно поливать дайкон, но не переусердствовать, чтобы не появилось заболевание "слизистый бактериоз".
Лучше всего сеять дайкон по 2-3 семени в торфяные таблетки или в торфо-перегнойные горшочки, вместе с которыми, когда придет время, сеянцы пересаживают на грядку. Но если вы собрались выращивать рассаду в ящике или контейнере, то имейте в виду, что глубина посуды должна быть не менее 10 см, так как у дайкона длинный корень. Сеют семена в хорошо увлажненный рыхлый легкий грунт на глубину около 2 см, после чего посевы накрывают пленкой или стеклом и помещают в теплое место.
