Плиточник что-то говорил об заусовки, что это такое.
И что лучше заусовка, или раскладка.
Что такое заусовка плитки (кафеля), что лучше заусовка, или раскладка?
Думаю в начале надо определиться с понятиями.
Заусовка, это подрезка торцов плитки (кафеля) под углом 45 градусов.
Заусовка делается при облицовки плиткой наружных (внешних) углов та самая заусовка (она же подрезка под углом).
"Раскладка" более широкое понятие.
Раскладкой может называться вот такой внешний уголок,тоже используется при кладке кафеля на наружные углы, материал изготовления, металл, пластик.
То есть по сути "раскладка" это уголки для плиток, иногда и внутренние уголки называют раскладкой.
Ещё раскладкой называют метод укладки плитки, то есть укладка вразбежку, встык, по диагонали, укладка "ёлочкой" всё это раскладка кафеля.
Если имеются ввиду плиточные уголки (раскладка) и подрезка торца плитки под 45 градусов, то заусовка дороже установки раскладки (уголка) и причём дороже значительно.
Качественная заусовка делается плиткорезом и причём нужен электрический плиткорез, это дорогой инструмент, нет смысла его покупать для разовой работы.
Если работу выполняете самостоятельно, то лучше раскладка, она просто дешевле.
Можно заусовку сделать и УШМ (болгарка) но качество будет не высокое, тем более что заусовка делается не на 2 плитках, а на всём внешнем углу, то есть сделать идеальный стык в 45 градусов УШМ и повторить эти действия многократно, довольно сложно.
Плюс заусовка делается и на фризе, если он используется при отделки помещения кафелем (горизонтальный фриз).
Заусовка (это личное мнение) смотрится гораздо эстетичней раскладки.
