Что лучше пергамин, или рубероид, почему?
Не можем определиться что лучше купить, пергамин, или рубероид, чем они отличаются, где используются?
И пергамин и рубероид относятся к листовым материалам.
У них общая основа, то есть материал основы, это кровельный картон.
Картон, при изготовлении рубероида пропитывается в начале битумными материалами, затем тугоплавким битумом и плюс специальная присыпка.
Пергамин, это кровельный картон пропитанный битумными материалами без присыпки.
Если по цене, то лучше пергамин, хотя видов (типов, марок) и пергамина и рубероида множество.
Если по области применения, то сравнивать эти материалы не совсем правильно.
Рубероид, это гидроизоляционный материал, а вот пергамин, это паро-изоляция.
Они могут использовать в паре, к примеру в слоях "кровельного пирога".
Со стороны улицы утеплитель (например минеральная вата) защищается рубероидом, а со стороны чердака крепится паро-изоляция, то есть пергамин.
Пергамин защищает утеплитель от паров влаги находящихся в воздухе, а рубероид от осадков.
Если сравнивать по сроку службы, то рубероид лучше, его срок эксплуатации 12 лет и более.
Пергамин 5-7 лет.
Вывод:
В начале надо определиться где именно будут использоваться эти материалы, например в качестве рулонной гидроизоляции под стяжкой, лучше рубероид, чем пергамин.
Если нужна бюджетная паро-изоляция, то лучше пергамин.
Так же важно учитывать и рубероид и пергамин горючие материалы с небольшим сроком эксплуатации.
Возможно в Вашем конкретном случае не подойдёт ни пергамин ни рубероид.
Пергамин 5-7 лет.
Вывод:
Если говорить просто человеческим языком и тот и другой просто бумага пропитанная битумом, просто на рубероиде слой битума чуть потолще, хотя качество современного рубероида трудно назвать качеством.
Пергамин в основном используется в местах, где нет прямого контакта с водой, например как подушку под шифер. А непосредственно на крышу лучше использовать современные так называемые "Рубемасты", примерно как рубероид, но со слоем целлофана и бывает на тканевой основе, более высокого качества и ценой тоже правда.
После того как были выгнаны стены, мастера стараются в кратчайшие сроки накрыть крышу. Связано это с тем, что при длительном нахождении строительных материалов под дождем и другими атмосферными воздействиями, они начинают приходить в негодность. Кроме самой стропильной системы, владельцу приходится определяться с настилом. На рынке представлено огромное разнообразие профнастила, металлочерепицы, черепицы, мягких покровов и шифера. Если это гараж или сарай с плоской крышей, то на него укладывают пергамин кровельный.
Пергамин будет идеальным для тех, кто не хочет вкладывать большие средства, но желает иметь результат высокого качества. Пергамин применяется не только для этих целей, например, для защиты цокольного этажа используется пергамин как пароизоляция и барьер для капельного проникновения влаги в бетон.
Пергамин обладает такими уникальными свойствами. По своей структуре это бумага, а, точнее, картон. Используется от 20 до 40 слоев волокон хлопка, льна, соломы и древесины, которые переплетены перпендикулярно и спрессованы, чтобы увеличить прочность. После подготовки основного слоя материала, производится пропитка с помощью нефтепродуктов — смолы или битума. Последняя обладает низкой температурой плавления. В пергамине это предусмотрено для простоты последующего монтажа. Готовая продукция сворачивается в рулоны для большего удобства доставки материала. Он является наследником классического рубероида, который раньше повсеместно применялся в строительстве.
Пергамин же годится для: как изолятор от влаги и других воздействий для стен; пергамин прекрасно защищает трубы горячего водоснабжения и отопления, которые уложены в теплотрассы; пергамин может быть использован вместо битумной мастики для водяных колодцев или выгребных ям; пергамин является прекрасным материалом-основой для мягкой черепицы; пергамин подходит как материал-барьер между фундаментом и основной плоскостью стены;
пергамин подходит как материал-барьер между фундаментом и основной плоскостью стены; как прокладка между строительными материалами на складе; пергамин используется для хранения металлических деталей, чтобы предотвратить их коррозию; пергамин отлично защищает такие материалы, как стекловату или другой утеплитель от попадания на него влаги.
Как и у каждого материала у него есть свои плюсы и минусы. Из сильных сторон можно выделить: простота приобретения и доставки; высокая эластичность материала; хорошая паропроницаемость; прекрасные гидроизоляционные свойства; материала легко выполнить монтаж своими руками; небольшой вес не требует усиленной стропильной системы или фундамента; легко восстанавливается после повреждения, можно заменить только небольшую часть или даже залатать.
