Был плохой напор воды в квартире.
Открутили заглушку фильтра грубой очистки воды и почистили его.
Появилась течь из под заглушки, что делать?
Капает из под заглушки фильтра грубой очистки воды, что делать, как устранить течь?
Если коммуникации (трубы) в подвале Вашего дома в порядке, то есть трубы были поменяны вовремя, так же были поменяны стояки, или это квартира в новостройке с новыми коммуникациями, то чистить часто сеточку фильтра грубой очистки, не обязательно.
Я чищу фильтра грубой очистки при очередной поверки водосчётчиков, потому что заглушка фильтра пломбируется.
Между заглушкой фильтра и его корпусом установить нужно паронитовую прокладку, но может быть и резиновое "кольцо".
Никакая фум-лента, или пакля, сантехническая нить и.т.п на заглушку не подматывается, достаточно прокладки.
Возможно при очередной чистки сеточки фильтра, Вы не до конца затянули заглушку, возьмите рожковый, или разводной ключ и пробуйте подтянуть заглушку.
Если это не помогло, и под заглушкой паронитовая прокладка, то перекрываем коренной кран, откручиваем ближайший смеситель от фильтра и сливаем остатки воды из труб.
Далее откручиваем резьбовую заглушку, очищаем резьбу и на фильтре и на заглушки, от грязи, меняем прокладку и закручиваем заглушку на место.
Есть ещё один вариант, установка заглушки без прокладки.
Убираем старую прокладку, очищаем резьбу.
На заглушку (это заглушка "папа" с наружной резьбой) подматываем фум-ленту и закручиваем её.
Фум-лента вариант рабочий, но Вам придётся после очередной чистки фильтра постоянно перепаковывать этот узел, моё мнение проще, да и правильней поменять прокладку, если её нет в наличие, можно вырубить самостоятельно из куска листового паронита, или вырезать из резины.
Так же проверьте корпус фильтра грубой очистки воды, возможно на нём трещина (перетянули заглушку, фильтр не качественный) и капает из под неё.
В этом случае фильтр меняется полностью, ремонт не возможен.
Возможно заглушка пошла не по резьбе, открутите её полностью, если резьба не повреждена, то закрукчиваем на место, но уже по резьбе.
Если резьба "слизана" пробуйте прогнать её, скорей всего, или фильтр придётся менять (повреждена внутренняя резьба в его корпусе) или только заглушку.
