Стиральной машине, примерно 4 года, появились следы ржавчины.
Почему это происходит и что делать в этой ситуации, как и чем убрать ржавчину сот стиральной машины?
Почему ржавеет стиральная машина, что делать, как и чем убрать ржавчину?
Стиральная машина ржавеет по той причине, что сделана из обычного металла, который сверху покрыт краской, в большинстве случаев это эмаль.
В процессе эксплуатации стиралки на краске появляются микротрещины и влага попадает внутрь, где и происходит процесс окисления металла с появлением ржавчины. Эта ржавчина начинает поднимать краску, образуя пузыри, которые дальше растрескивают покрытие и очаг увеличивается.
Я лично на опыте убедился, во-первых что это беда по большей части российских, китайских и прочих стран-производителей, которые не следят за долговечностью своей продукции, так как покупал несколько раз б/у стиральные машины из Германии, которым уже на период покупки было в районе 10 лет, плюс у меня эксплуатировались по 5-7 лет, там ржавчина появлялась маленькими пятнышками, а вот на остальных как появилась, то не остановить.
Во-вторых несколько раз пробовал устранить и остановить ржавчину. На опыте убедился, что это бесполезное занятие, хотя если всё делать качественно и из хороших материалов, тогда на год может хватить.
Итак, снимаем облицовку ржавую и начинаем с ней работать.
1 - надо снять всю краску в ржавых местах с заходом на несколько сантиметров в места, не тронутые ржавчиной. Сначала это делайте механическим способом, можно старым шпателем, далее возьмите смывку краски.
2 - обработайте всю поверхность преобразователем ржавчины и после высыхания тщательно протрите растворителем и высушите облицовку.
3 - обработайте всю поверхность грунтом по ржавчине в 2-3 слоя.
4 - купите автомобильную шпаклёвку, можно даже универсальную и ей надо пройтись тонким слоем по всем местам, с дальнейшей зашлифовкой. В идеале конечно будет сразу обрабатывать всю панель целиком с двух сторон и шпаклёвку наносить на всю поверхность.
5 - далее останется только грунтануть и покрасить панель, приобретайте хорошую автомобильную краску и не из баллончиков, а в салонах по подбору, двухкомпонентную с затвердителем, баллончика на месяц только хватит..
По хорошему всё это надо делать в специальных помещениях, в особенности красить в камере.
Если сделать всё качественно, то, как я уже выше указывал, на 1 год хватит, но потом будет ржаветь до дыр и второй раз восстановить панели у вас не получится.
Иска
Надо когда она новая разбирать панели и все изнутри мовилем заливать
Ебать, а руZькие - все такие дебилы?
