Что лучше душевая кабина и стиральная машина в ванной комнате, или ванна и стиралка на кухне?
Сообщение Назар » 30 сен 2020, 06:17
Нет возможности установить и ванну (резервуар для купания) и стиральную машину и раковину в одном помещении.
Стиральная машина под раковиной не вариант, у них барабан не вместительный.
Выбор более "суровый", душевая кабинка и стиралка с раковиной (отдельно стоящие) в одном помещении, или стиральная машина на кухне, в этом случае ванна остаётся.
Сообщение Семён » 30 сен 2020, 06:19
Конечно мнения могут быть разными, моё личное, душевая кабина и стиральная машина в ванной комнате лучший вариант.
Если у Вас не большая ванна, к примеру квадратное помещение 150х150, или даже прямоугольное 150х140, то и в такое не большое помещение поместится всё.
Всё, это душевая кабина, стиральная машина, раковина.
Душевую кабину лучше брать 80х80 (размер поддона)
Сообщение Семён » 30 сен 2020, 06:20
Можно 90х90-о, 90х80 и далее в этих пределах.
Можно угловую.
В итоге у Вас останется место под установку стиральной машины с левой стороны от входа в ванную комнату.
Стиральная машина 60х60-т см (это вместительная машина от 8-и кг загрузки и более).
С левой тороны от душевой кабины такое же расстояние, или чуть меньше, но в любом случае есть место для установки раковины с чашей в 50-т, 60-т см по длине.
Есть и проход к раковине и к душевой кабине.
Такая эргономика оптимальна и плюс функциональна.
Розетка уже есть снаружи ванной комнаты, то есть включать вилку стиральной машины можно в эту розетку.
Тем более что розетка не во влажном помещении это лучший из возможных вариантов.
Канализация и трубы водопровода так же есть в ванной комнате.
Вам нужно всего лишь установить тройник на трубу ХВС и сделать отвод под стиральную машину (вода) это же относится и к канализации, если штатный шланг короткий.
Отдельно стоящая стиральная машина на кухне, занимает слишком много места, да и предназначение у этого помещения иное, готовить и принимать пищу, а не стирать.
