Как обновить кухонный гарнитур, не покупая новый?
Сообщение Гость » 01 мар 2021, 08:18
Покрасить фасады кухонной мебели
Это позволит не только освежить дверцы, скрыв следы времени, но и изменить цвет на более актуальный/светлый/жизнерадостный.
Сообщение lisita » 01 мар 2021, 08:19
Убрать фасады с верхних шкафчиков, оставив их открытыми
Если дверцы совсем плохие, а каркасы ещё ничего — от шкафчиков можно оставить только «коробки». Это весьма актуальный вариант — даже новые кухни иногда заказывают в подобном исполнении.
Сообщение Гость » 01 мар 2021, 08:20
Внутренние поверхности шкафчиков тоже можно окрасить или оклеить обоями.
Сообщение lisita » 01 мар 2021, 08:21
Убрать фасады нижних шкафов, закрыв их шторками
Применение «юбок» вместо дверец характерно не только для кантри и рустика, но и для современного дизайна (включая лофт).
Сообщение lisita » 01 мар 2021, 08:22
Заменить часть или все верхние шкафы открытыми полками
Ещё одно распространенное решение даже для новых интерьеров. Такие места хранения обойдутся в сущие копейки, при этом рабочая зона станет светлее и визуально облегчится. Кстати, полки можно соорудить из элементов старой мебели.
Декорировать фасады
Дверцы гарнитура можно подвергнуть не только окрашиванию, но и иной отделке. Например, оклеить плотными виниловыми обоями. Этот способ подойдет лишь для тех шкафов, которые удалены от мойки и плиты. Также фасады можно оклеить ПВХ-пленкой или тканью (ткань сверху покрывают лаком), облицевать мозаикой, обшить дощечками и др.
Сообщение lisita » 01 мар 2021, 08:23
Поменять ручки
Фурнитура — вроде бы мелочь, но очень важная. Новые актуальные ручки придадут старому гарнитуру гораздо более современный вид.
В интерьере одной кухни можно применить сразу несколько вариантов обновления. Например: половину верхних шкафов убрать, повесив полки; половину нижних фасадов снять, заменив их шторой; остальные дверцы снизу и сверху окрасить.
Сообщение Гость » 16 мар 2021, 19:59
Облицевать старую столешницу плиткой или мозаикой
Обычно даже при бюджетном обновлении кухни столешницу меняют на новую. Ведь стоимость ламинированных ДСП-столешниц совсем невысока. Но если не хочется снимать и выносить старую поверхность, а потом заносить и устанавливать новую — выход есть. Потерявшую вид столешницу можно облицевать плиткой или мозаикой. Да, это не совсем дёшево, но довольно быстро. Да и плитку для решения этой задачи можно купить самую простую, по акции (остатки).
Тема поднималась пользователем Anonymous 16 мар 2021, 19:59.
