Что делать, когда после поклейки обоеев просвечиваются стены?
Добавлено: 02 окт 2020, 07:57
День добрый!После оклейки обоев просвечивается стена(обои виниловые светлый беж, цветы темный беж),ошибку свою знаю,но переклеивать нет времени.Можно ли покрасить обои,но так,что бы их можно было протирать.Выручайте!!!!
Добавлено: 02 окт 2020, 07:58
Анна1980
У нас была такая же ситуация, но, увы, мы никак не смогли её изменить, даже краска не помогла, пришлось снимать обои, проводить подготовительные работы со стенами, шпаклевать, грунтовать, и лишь после этого клеить обои. только после подготовительных работ проблема с просвечивающимися стенами была устранена. У знакомых подобная ситуация - они не стали ничего менять, все оставили как есть, но выглядит это, если честно, совсем не презентабельно.
Я думаю, лучше еще немного помучиться, привести стены в порядок, потом поклеить обои, но сделать все так, что бы это было действительно красиво.
Добавлено: 02 окт 2020, 08:15
Лиза12_78
Если обои не просвечиваются всплошную, то есть наблюдаются просветы в некоторых местах, можно проблемные участки прикрыть мебелью (к примеру шкафы, глухие полки и.т.д) картинами, плакатами.
Или второй вариант, это покраска обоев.
Вы пишите о виниловых обоях, виниловые обои не что-то одно совершено определённое.
Это может быть вспененный винил, так называемый "плоский" винил и плотный винил, последний лучше всего поддаётся покраски.
Красить лучше акриловыми водоэмульсионными красками для обоев.
неплохой вариант "Лакра".
Красить придётся в два слоя.
Краска наносится валиком, второй слой после просушки первого.
Цвет краски лучше подбирать более тёмный что бы скрыть те самые "просвечивания" о которых Вы пишите.
Естественно обои должны полностью высохнуть перед покраской.
Но Вы должны чётко понимать, что красить оби не предназначенные под покраску, это вариант так себе, адгезия слабая, краска ляжет не идеально, да и механически воздействия на покрашенные обои лучше минимизировать (краска будет отходить см выше о слабой адгезии).
Я бы всё же посоветовала переклеить обои и устранять тот "косяк" из-за которого видны просветы.
Добавлено: 02 окт 2020, 08:19
Ольга
Варианты решения проблемы просвечивающихся обоев следующие:
Повторная клейка обоев самый оптимальный вариант.
Закрытие проблемных участков стен мебелью, предметами декора, картинами или фотографиями. Вариант подойдет в случае наличия небольших просветов.
Покраска. Лучше всего использовать акриловую водоэмульсионную краску.
При этом нужно соблюдать следующие правила:
Тон краски должен быть темнее обоев, чтобы скрыть дефекты.
Поклеенные обои должны высохнуть.
Требуется нанесение двух слоев краски.
Между нанесением краски должен быть перерыв.
Но стоит понимать, чтобы краска держалась как следует длительное время, поверхность для этого должна быть качественно подготовленной. Виниловые обои под краску подходят не очень, но в качестве временно решения при отсутствии возможности переклеить обои вариант сгодится.
