Почему при включении светодиодной люстры кратковременно выключается телевизор?
Сообщение Rita » 02 окт 2020, 13:24
Сообщение Николай » 02 окт 2020, 13:30
У меня тоже есть такая (светодиодная) люстра и есть телевизор в этой же комнате.
Ни чего не моргает при включении света и телевизор не отключается.
А это значит что причина не общая, а локальная (то есть проблема где-то у Вас).
Телевизоры разные, более современные и продвинутые модели имеют опцию настройки яркости в зависимости от освещённости помещения где находится телевизор.
Вы включаете люстру и телевизор в автоматическом режиме настраивает яркость изображения (перенастраивает её) отсюда и моргание телевизора и его кратковременное отключение.
Возможно не исправен сам телевизор, или его пульт, или проблемы с люстрой, или с выключателем.
Возможно причина в низком напряжение в сети, или же проблемы с розеткой, к примеру под телевизор вывели новую розетку.
Пробуйте в начале вынуть вилку телевизора из розетки, далее в эту розетку включить любой светильник и далее включить люстру.
Если лампочка в светильнике моргает, выключается кратковременно, то точно проблема в розетки, а не в телевизоре.
Возможно вилка телевизора не плотно "сидит" в розетки, или розетку купили низкого качества.
Может быть проблема в самой электропроводки, где-то (например в месте соединения проводов скруткой) некачественный контакт.
Пробуйте через удлинитель включить телевизор в другую розетку желательно в другой комнате и включите свою люстру, смотрите на результат.
Если телевизор не моргает и не отключается, значит проблема в проводке в той комнате где установлен телевизор.
