Каким проводом подключить вентилятор в ванной?
Сообщение Лиза12_78 » 03 окт 2020, 18:01
Сообщение Артур » 03 окт 2020, 18:30
Бытовые вентиляторы такого типа потребляют очень мало электроэнергии, по этому тут можно брать провод минимального сечения, который выдержит небольшую нагрузку. Обычно такие устройства подключаются трёхжильным проводом,в продаже встречается 3х0,75кв. Его можно и использовать. Можно конечно взять и толще, но зачем? разве что если у вас его избыток и надо куда-то пристроить.
Сообщение Гость » 03 фев 2021, 20:34
Для включения вентилятора в ванной комнате вместе с освещением необходимо подключить в распределительной коробке нулевой провод вентилятора к нулевому проводу сети, а фазный провод вентилятора подключить к фазному проводу, идущему от выключателя к прибору освещения.
Сообщение Роман » 03 фев 2021, 20:35
Подключение вентилятора вытяжки в ванной комнате можно выполнить несколькими способами.
через датчик открывания двери или движения
датчик влажности
напрямую от лампочки или светильника в ванной
Но правильнее всего это будет сделать через выключатель света, установленный на освещение в санузел, либо через отдельную клавишу двухклавишника.
Сообщение Гость » 03 фев 2021, 20:40
Подключение вентилятора в ванной через выключатель самый правильный и надежный способ
ля монтажа вам понадобится совсем немного материалов:
кабель ВВГнГ-Ls 3*1,5мм2 или NYM 3*1,5мм2
Корпус у большинства вытяжек пластиковый, поэтому такие модели заземлять не нужно. Если у вас идет вентиляция с металлическими элементами, то здесь уже потребуется 4-х жильный кабель 4*1,5мм2 клеммники Ваго
Нагрузки здесь небольшие, поэтому эти спорные для многих клеммы, тут вполне будут уместны. Не нужно никаких скруток с последующей сваркой, пайкой или опрессовкой.
Толян
Сообщение Толян » 03 фев 2021, 20:42
Недостаточность стандартной вытяжки в туалете или ванной комнате характерна для огромного количества квартир. И для того, чтобы улучшить проветриваемость таких помещений, многие используют принудительную вытяжку
Прежде чем приступать к установке вентилятора следует убедиться что ток воздуха в вытяжной шахте присутствует. Для этого возьмите обычную свечу, зажгите ее и поднесите к решетке, если пламя будет отклоняться в сторону вытяжки, то ток воздуха присутствует, если нет, то вытяжка неисправна.
Еще вы можете взять обычный листок бумаги и закрыть им вытяжку, затем отпустите листок и если он упадет, ток воздуха отсутствует.
Если вы обнаружили, что система вентиляции не работает, то следует обратиться с жалобой вашей управляющей компании, а если работает, но недостаточно, то можно ставить вытяжной вентилятор
Толян
Сообщение Толян » 16 фев 2021, 04:30
Варианты подключения вытяжки
1. Подсоединение изделия через датчик движения или датчик открывания двери.
2. Подключение через датчик влажности.
3. Подсоединение напрямую через лампу освещения.
4. Подсоединение через выключатель.
Сообщение vladislav656 » 28 окт 2021, 17:04
Добрый вечер, в принципе подойдет любой самый распространенный кабель мелкого сечения, 0,75 или 1,5 за глаза.
ВВГшка что-то из этого 3х1.5 https://smkab.online/catalog/kabeli_pro ... oy/mednyy/
или ПВСка https://smkab.online/catalog/kabeli_pro ... initelnyy/ такого же сечения
