Из чего состоит линолеум на джутовой основе? Какова общая толщина?
Роман
Сообщение Роман » 01 мар 2021, 08:03
Для надежного скрепления швов в местах стыков рекомендуется применять «холодную» или «горячую» сварку. Также необходимо учитывать при укладке, в процессе эксплуатации, особенно при сильных нагрузках утепленный линолеум может растянуться, поэтому покрытие укладывают с отступами от стены на 5-7 мм. Перед монтажом напольного линолеумного покрытия очень важно правильно подготовить основание пола и при укладке придерживаться установленной технологии. Укладку линолеума на теплой основе не рекомендуется проводить при низких температурах. Оптимальный температурный режим для укладки – 15-18 градусов.
Сообщение Гость » 23 мар 2021, 06:58
В последнее время довольно хорошо зарекомендовали себя утепленные виды бытовых или полукоммерческих линолеумов, с прочной, многослойной структурой, состоящей минимум из пяти слоев – слоя ПВХ, слоя стекловаты, прозрачного слоя ПВХ, декоративного покрытия, на которое нанесено изображение или рисунок, утепленной основы и защитного слоя.
Тема поднималась пользователем Anonymous 23 мар 2021, 06:58.
