Томаты плохо завязываются
Почему томаты плохо завязываются? Что можно сделать, чтобы получить урожай?
Не перекармливайте растения!Высокие дневные температуры и достаточно низкие ночные для теплолюбивых культур (в том числе томатов, огурцов) создают возможность для видимого роста растений: идет нарастание вегетативной массы, особенно на тех участках, где хорошо заправлена почва. В этом случае закладка цветочных кистей на томатах задерживается, урожайность снижается
Еще причина плохого завязывания плодов томатов. Многие выращивают томаты в теплицах. Опыление и происходит при условии, что пыльца попадает на рыльце пестика. Еще томаты любят сквозняки, в теплицах нужно проводить частое встряхивание шпалеры или самих кустов. Если в первой половине дня этого не происходит, завязей нет или их мало.
Посмотрите на выращиваемые сорта. Если цветочная кисть закладывается над 7-9-м листом, то это среднепоздний сорт. Надо набраться терпения и при появлении цветочных кистей обработать томаты «Завязью».
