Можно ли колеровать краску в баллончиках (аэрозольную) как заполнить баллончик краской?
Сообщение Ольга » 05 окт 2020, 13:38
Купили краску в баллончиках (аэрозольную) но после нанесения на поверхность не совсем устроил её цвет.
Можно ли колеровать аэрозольную краску, и как заполнить баллон краской?
Сообщение Артур » 05 окт 2020, 14:11
У краски в баллончиках (аэрозольной) есть большое количество плюсов, но есть и существенный минус.
Такая краска не колеруется.
То есть нельзя в полный баллон с краской влить жидкий колер, да и баллон не прозрачный, Вы не сможете определиться с нужным цветом, не сможете качественно перемешать колер с краской.
Краска в баллоне находится под давлением, пропорции краски и воздуха вымеренные.
Если влить колер, то возможно давления будет не достаточным для качественного распыления краски.
Моё личное мнение, слишком много "возни" с колеровкой краски в баллончиках, нет смысла этим заниматься, (да и сопутствующие материалы и приспособления стоят дороже чем купить краску нужного цвета), но если надо, то можно сделать следующее:
Нужен пустой баллон из под краски, насос, можно велосипедный, ниппель можно купить, можно вырезать с камеры (от того же велосипеда).
Шприц медицинский, манометр желательно, краска, колер)
Снимаем с баллона распылитель (он просто вынимается).
Далее покупаем краску и подбираем нужный цвет добавляя нужное количество колера в краску.
Если в баллоне уже была краска, то покупаем точно такую же по составу, то есть важна совместимость красок.
Заполняем шприц колерованной краской. Шприц без иглы вставляется в баллон, до упора.
Предохранительный клапан можно отжать чуть в сторону тупой стороной толстой иглы, или тупым шилом.
Заливаем шприцом краску, баллон заполняется краской примерно на 2/3, то есть не под завязку.
Теперь плотно вставляем велосипедный ниппель отжав клапан.
Наносом закачиваем воздух в баллон, проверяем давление примерно 3 атмосфер достаточно.
Всё, устанавливаем на место распылитель, встряхиваем баллон и можно пользоваться.
Из личного опыта могу добавить, есть компании которые занимаются заполнением баллонов краской, Вы выбираете цвет краски по каталогу, они её сами колеруют и заполняют баллон краской и воздухом, всё это в условиях мастерской.
Или можно сразу приобрести аэрозольную краску нужного цвета, или колеровать краску в банках самостоятельно, а наносить её на поверхность распылителем (краскопультом).
