Хотим покрасить поверхность аэрозольной краской, поверхность была ранее окрашена.
Нужно ли удалять старую краску перед нанесением аэрозольной, или необязательно?
Нужно ли полностью удалять старую краску перед нанесением краски в баллончиках (аэрозольной)?
Баллончик это всего лишь тара (упаковка), а краска наносится методом распыления.
То есть подготовительные работы перед нанесением такой краски ни чем не отличаются от подготовительных работ перед нанесением краски валиком, кистью.
Если уже нанесённая на поверхность краска и аэрозольная не совместимы между собой по составу, то однозначно старую краску нужно удалять полностью.
Для удаления старой краски можно использовать различные смывки, или же краска удаляется путём нагрева поверхности строительным феном, или же механическим путём.
Если краски совместимы по составу, то в начале проверьте как держится старая краска на поверхности, если она отслаивается (и даже локально), то краску нужно полностью удалить.
Далее, в некоторых случаях в подготовительные работы может включаться ремонт сколов поверхности, заделка щелей, шпаклёвка или локальная, или сплошным слоем.
И в этом случае старую краску нужно убирать полностью.
Если решили не удалять полностью старую краску, то всё равно поверхность нужно подготовить, если это глянцевая краска, поверхность гладкая, то зашкуриваем её.
Убираем пыль и грунтуем с просушкой, при необходимости (перед грунтовкой) поверхности обезжириваются.
Грунтовку тоже лучше брать аэрозольную.
Перед нанесением и аэрозольной грунтовки и краски, тщательно встряхните баллон.
