На сколько саморезов нужно закреплять фанеру (1525x1525) к деревянному полу?
Как правильно закрепить фанеру к деревянному полу на саморезы?
Толщина листа не указан, поэтому можно ответить только спсобом угадал не угадал, фанера еще бывает изготовлен сразу для различных условий эксплуатации. Так как звучите деревянный пол, то для чегоеще по деревянному полу фанеру, выравнивать или щели устранять, а может по лагам фанеру?
По лагам фанеру укладывают толщиной миним 18 мм с расстоянием между лагами 600-800 мм, и в этом случае между саморезами расстояние 200 мм и лучше фанеру на клей ПВА сразу посадить к лагам - скрипа меньше будет., т.е. 1525/600 = 3 лаги, далее рассчет 1525/200 = 8 штук саморезов на одну лагу. 8 х 3 = 24 самореза на фанеру.
Если в квартире фанера по деревянному, полу учитываем что будет привышениепола над другими полами в комнатах, поэтому фанера толщиной в три слоя самодостаточнаЗдесь уже тоже с использованием клея ПВА шаг саморезов такой же, но по периметру листа по середине стягивать не имеет смыслапотому что проклеется и будет надежным, и еще лучше содрать рубанком неровности на поверхности деревянного пола. И будет нелбходимо 30 саморезов, из расчета 8 на одну сторону - по углам один саморез поэтому 30 саморезов
Но если во всех комнатах применяется фанера и толщиной в 18 мм, придется двери укорачивать, тогда с клеем ПВА можно обойтись по 4 самореза на стороону при условии вровненного деревянного пола как основание. т.е. 10 саморезов на фанреу размерами 1525х1525 и толщиной 18 мм.
Антисептировать фанеру вообще нет необходимости, и если нет влажного с постоянным потоком воды, в этом случае даже антисептик не спасет расслоится фанера - если она не бакелизированная
Олег34
Облицовка горизонтальных оснований из древесных материалов осуществляется разными способами. Укладка фанеры на деревянный пол позволяет выполнить работы самостоятельно и за короткий срок. Важно выбрать подходящий вид изделия, а также соблюсти все этапы монтажа по доскам.
Олег34
Чтобы правильно сделать работу и избежать серьезных проблем в дальнейшем, необходимо ответственно подойти к определению размера листовой продукции. В такой ситуации лучше чрезмерно не экономить.
Нюансы выбора:
При отсутствии неровностей и дефектов дощатая поверхность облицовывается для того, чтобы нивелировать возможные просветы между элементами и получить жесткую проложку. В этом случае лучше укладывать материал толщиной 6 мм, не имеющий следов выбраковки.
Чтобы устранить значительные перепады высоты и искривления, требуется стелить изделия с параметрами от 12 до 15 мм. Получаемое покрытие обеспечит жесткость и долговечность.
Если при настиле невозможно подогнать края смежных деталей под один уровень, то нужно укладывать два слоя по 10 или 12 мм. Первый пласт устраняет основные дефекты, а второй полностью нивелирует искривления.
Нюансы выбора:
Олег34
В комнате, которая не предполагает размещения и постоянного нахождения массивных предметов мебели, можно постелить продукцию толщиной до 12 мм. Дополнительно учитывается состояние основания. Объекты с большой проходимостью, тяжелой мебелью и оборудованием нуждаются в укладке листов с габаритами до 22 мм.
Олег34
Немаловажным является и вид финишного материала. Так, при отделке ламинатом или линолеумом нет необходимости усиливать поверхность. Облицовка кафелем предполагает более значительную нагрузку, поэтому черновая обшивка монтируется в два уровня общей толщиной 20 или 24 мм.
Для однослойной укладки лучше выбрать материал высокого класса, дефекты и коробления не способствуют созданию жесткого основания.
Монтаж на старый деревянный пол
При необходимости настелить фанеру на доски требуется осуществлять работы точно по инструкции, включающей несколько последовательных этапов.
Необходимый инструмент
Приспособления подготавливаются заранее. Учитывается, что если устройство со сменными насадками, то обязательно наличие запаса.
Список инструментов:
Электрический лобзик с подходящими пилками или ручная ножовка.
Уровень длиной не менее 1 метра.
Рулетка и ровный брус (профиль), который будет служить упором при разметке.
Шуруповерт или дрель с регулировкой мощности и биты.
Саморезы нужного размера. Стержень должен прошивать плиту и надежно углубляться в деревянную поверхность.
Рубанок и строительный нож.
Степлер.
Кисточки и набор шпателей.
Грунтовка и эластичная шпаклевка.
Степлер.
Чтобы монтаж фанеры на пол прошел без долгой подгонки и заминок, а также для исключения проблем в дальнейшем требуется предварительно подготовить поверхность.
Технология процесса:
Старое декоративное покрытие удаляется полностью, до основы. Если в качестве отделки использовалась краска, то снимаются наплывы и отслаивающиеся фрагменты.
Проводится оценка состояния поверхности. Деформированные детали меняются на новые, провисающие элементы укрепляются. Те же процедуры осуществляются с лагами.
Проверяется наличие плесени и грибка. Микроорганизмы не только разрушают древесину, но и представляют угрозу для здоровья человека. Зараженные участки нужно удалить, а смежные места обработать защитным составом.
При помощи рубанка срезаются выступающие фрагменты. Это позволит подогнать фанеру наиболее плотно.
Щели между досками замазываются эластичной шпаклевкой.
Основание покрывается грунтовкой с антисептическими добавками.
Поверхность просушивается.
Если работы выполняются на первом этаже, то может потребоваться применение паропроницаемой пленки. Такая подложка под фанеру необходима для вентиляции.
В качестве подложки под фанеру обычно используется пенофол, помимо него можно использовать специальную подложку для укладки ламината, но, в любом случае, материал должен быть паропроницаемым
Не допускается проведение работ при высокой влажности поверхности. Чтобы определить уровень, на участок не менее 100 х 100 см настилается кусок полиэтиленовой пленки, изделие хорошо прижимается по краям и оставляется на ночь. Если утром образовался конденсат, то требуется принудительная просушка.
Крепление фанерных плит
Фиксация к деревянному полу осуществляется по схеме:
Фрагменты размещаются на подготовленной поверхности согласно отметкам. Если изделия более одного метра, то их можно приклеить.
Правильная установка предполагает обязательное расстояние 2–3 мм между смежными деталями и отступ от стен 4–5 мм.
Прикручивать отрезки нужно шурупами, длина которых превышает толщину фанеры в 2,5–3 раза.
