Как самостоятельно обеспечить садовый участок водой?
Сообщение Rita » 05 окт 2020, 19:59
У нас, как у многих,проблемы с водой на даче. некоторые качают воду с реки, протекающей рядом. у нас участок расположен далековато от воды. какие есть еще варианты, как добыть воду?
Сообщение Назар » 08 окт 2020, 10:28
Заказать бурение скважины с предварительными геофизическими изысканиями (то есть одна и та же компания бурит скважину и находит воду на Вашем участке).
Выкопать колодец на участке и от туда брать воду.
Если на участке нет водоносного слоя, то можно обустроить накопительный колодец, или купить уже готовую ёмкость под него, в дальнейшем периодически покупать воду и заполнять колодец привозной водой.
Такой вариант (герметичные накопительные колодцы и привозная вода) часто используют в Крыму в некоторых районах пресная вода в страшном дефиците.
Воду можно качать с ближайшего водоёма, нужно получить разрешение, нужен насос.
Сообщение Артур » 08 окт 2020, 10:30
Если по территории садового товарищества проходит центральный водовод, то можно получить разрешение на врезку в него, если конечно его мощности достаточно для новых пользователей.
Сообщение Семён » 08 окт 2020, 10:31
Варианты водоснабжения конечно же есть, но вот какова будет стоимость этого,- нужно считать.
Можно к примеру пробурить скважину, можно выкопать колодец,- если конечно есть водоносные пласты под участком. Но скважина это ведь не только бурение, это и трубы и верхняя конструкция и насос.
Колодец тоже не из дешёвых вариантов, - здесь и бетонные кольца, и автокран, и сам процесс копания и установки колец. Можно прокопать траншею от реки и уложить в неё пластиковую трубу, но и тут есть свои трудности.
Наверное всё таки лучшим и менее затратным выходом будет покупка ёмкости, куба на два - три и закачка в неё воды, когда идет её подача. А потом поливать уже из неё.
Ёмкость можно поставить где-нибудь в углу участка, а лучше вообще полностью вкопать в землю, чтобы не украли.
