Как рассчитать высоту барной стойки на кухне?
Сообщение Melissa » 06 окт 2020, 11:27
Решила, что на кухне кроме обычного обеденного и рабочего столов должна быть еще и барная стойка. Но как рассчитать высоту этой стойки, никак не могу понять. Может, вы мне какой-то совет дадите.
Сообщение Sherman » 06 окт 2020, 12:45
Перед тем как заказывать, приобретать или изготавливать понравившуюся конструкцию, необходимо определиться с ее размерами, а именно какой будет ее высота. Здесь даже не придется ничего придумывать, потому как есть стандартные принятые размеры, а именно: длина 110 см, высота 100 см, ширина – 50 см. В данном случае варьироваться может от 105 до 125 см. Если заказывать барную стойку для кухни фабричного изготовления, то именно такие размеры и будут предложены. Помимо всего прочего, параметры рассматриваемой конструкции также будут зависеть от ее вида:
Стойка-остров. Такой тип конструкции отлично впишется в достаточно просторное помещение, сюда можно будет встроить и плиту, и раковину, и другую кухонную технику. По стандарту изготавливается такая барная стойка высотой 70 см от пола.
Стойка-столешница (двухуровневая). Если необходимо создать зоны в кухонном пространстве, данный вариант будет идеальным. Расстояние между двумя столешницами обычно не превышает 40 см, высота, в свою очередь, аналогична предыдущему варианту.
Если барная стойка сконструирована в виде продолжения рабочей кухонной поверхности, то ее высота (по стандарту) равна 87-90 см. Размеры длины такой конструкции рассчитывается, исходя из 55 см на одного человека, ширина от 35-65 см.
Пристенная стойка на кухне устанавливается с расчетом, что расстояние столешницы от пола будет в пределах 115-135 см.
Необязательно придерживаться стандартов, сегодня в любом магазине и на интернет сайте можно заказать уникальную конструкцию по индивидуальным размерам.
Контактная информация:
Сообщение Albedo » 10 окт 2020, 07:28
Если есть вариант выбирать высоту барной стойки, я бы посоветовал сходить куда-то, где есть стойка и попросту примеряться.
Вот так, наглядно и определяется, какая вам нудна высота.
