Какой высоты должны быть барные стулья?
Добавлено: 07 окт 2020, 08:20
Вячеслав
Сделали в кухне барную стойку, вот теперь думаем о том, чтобы еще соответствующие стулья туда купить или же на заказ сделать. А какой высоты они должны быть, чтобы на них было удобно сидеть?
Добавлено: 07 окт 2020, 08:29
Филлип
Высота стульев рассчитывается и выбирается исходя из параметров самого стола.
В случае если барная стойка является продолжением рабочей поверхности, стулья высотой 63 см, подойдут к такой конструкции лучше всего. Если стойка не превышает 75 см, подойдут стулья стандартных размеров.
Чаще всего барные стулья для кухни изготавливаются по стандарту и их высота варьируется в пределах от 70 до 85 см, но сегодня достаточно много производителей выпускают продукцию по индивидуальным размерам, в таких случаях необходимо рассчитывать высоту стульев исходя из размера самой барной стойки, и разница между высотой стула и стола не должна быть меньше 35 см.
Для того чтобы сохранить больше свободного места на кухне, лучше приобретать высокие стулья из пластика, а не стандартные. Особую популярность набирают прозрачные пластиковые стулья, которые отлично подойдут для любого дизайна.
Добавлено: 10 окт 2020, 07:17
Albedo
совет - сходите куда-нибудь, что есть стулья и посмотрите какая вам высота удобна.
это лучший вариант, поверьте
Добавлено: 13 окт 2020, 16:39
Ден Донни
110-120 см
