Какие бывают требования к люстрам для натяжных потолков?
Max
Сообщение Max » 08 окт 2020, 09:00
Если я надумаю устанавливать дома натяжные потолки, то хочу сразу узнать, какие люстры можно будет потом ставить на них. Какие могут быть технические требования к люстрам при наличии натяжных потолков?
Сообщение Ник » 08 окт 2020, 09:10
Осветительный прибор необходимо подбирать в соответствии со следующими рекомендациями:
Если вы предпочитаете припотолочную люстру в форме тарелки, то обратите внимание на ее основание — оно должно быть изготовлено не из металлических материалов. Металл, сильно нагреваясь от ламп, будет передавать тепло полотну, чего нельзя допускать ни в коем случае.
Плафоны люстры должны быть направлены вниз или в стороны. Это опять-таки касается температуры от ламп, которая будет воздействовать на материал. К тому же от направленного света ПВХ потолок темнеет в тех местах, где самое сильное направление светового потока. Так что пятен не избежать.
Постарайтесь найти люстру, патроны которой подходят под энергосберегающие лампочки.
Избегайте сложных конструкций осветительного прибора.
