Как выбрать люстру? На что обратить внимание?
Поснимала все свои старые люстры и светильники, какие-то они невзрачные и убогие. А мне хочется после ремонта повесить везде современные люстры. Как же их правильно выбрать? На что мне стоит обращать внимание при выборе?
Выбирая люстру, стоит помнить, что не всегда то, что нравится, будет идеальным именно для той или иной комнаты. Хотя, конечно, она должна нравиться хозяину, иначе, какой бы она не была стильной и функциональной, вряд ли такой светильник будет радовать глаз.
Перед покупкой следует обращать внимание на такие параметры:
Особое внимание стоит обратить на мощность освещения, которое необходимо в помещении.
Тип используемых ламп.
Тип крепления. Для определенных видов потолка существуют свои уникальные виды монтажа.
Тип люстры (классическая, на цепи, проволоке и других видах «висячих» креплений, подпотолочные, имеющие крепления непосредственно к потолку).
Лучше выбирать изделия со стандартным цоколем или патроном.
Если будут устанавливаться лампы накаливания, необходимо проконсультироваться относительно их максимальной мощности, которая является допустимой для использования именно в данной модели.
Тип включения ламп в рожках изделия (все одновременно или в определенной комбинации).
Направление светового потока (вниз, в стороны, вверх к потолку).
Варианты с цветными или белыми, матовыми или прозрачными плафонами.
Материалы, из которых изготовлена люстра (металл, стекло, пластик, хрусталь, текстиль и другие).
И самое главное, выбирая люстру для дома, необходимо взять во внимание не только то, насколько гармонично она будет смотреться в интерьере, а еще и на комфортность освещения. Современные дизайны интерьеров все чаще используют не один вид освещения, а комбинацию из нескольких различных источников света.
- Контактная информация:
Внимание обратить на цену и дизайн.
А мощность и прочее уже регулировать лампочками, которых сейчас разных полно для выбора.
Обратите внимание, чтобы ее легко было мыть
