как ухаживать за шерстью кота британца?
Доброй ночи! Подскажите,пожалуйста, как ухаживать за шерстью британца правильно,чтобы он оставался плюшевым и не облез после первого вычесывания?
У меня тоже британец. Один раз в зоомагазине сказали, что котов такой породы вычесывать нельзя. Я очень удивилась .Шерсть была по всему дому. Но потом я купила пуходерку ,очень хорошо вычесывает шерсть этой породы котов,потом кот гладкий. Просто супер. Главное все делать аккуратно.
Пуходерка для британца то что надо, вещь просто супер. И котикам очень нравится, когда их чешут.
Уход за шерстью несложен. 1-2 раза в неделю металлической и массажной щеткой расчесываем шерсть сначала по направлению роста шерсти, а потом против. Это прекрасный массаж. Расчесывают шерсть сначала на спине, вдоль боков, на груди. Щеки и шею массируют «к морде», т.е. против шерсти. Кошки эту процедуру любят, громко мурлыкают, подставляют спинку. После расчесывания излишки шерсти удаляют влажными руками или специальной резиновой рукавичкой.
Для Британской. Короткошерстных британцев лучше всего расчесывать металлической расческой с часто расположенными толстыми зубцами. Также можно использовать резиновую варежку либо щетку с щетиной из натурального волоса. Пуходерку для ухода за британцами использовать нельзя. Она погубит весь подшерсток. Для Шотландской. Идеальным вариантом для ухода за шерстью шотландских кошек считается расческа-гребень.
Алиса К
Если кот или кошка породы британская короткошерстная в хорошей кондиции, т.е. животное здорово, обмен веществ не нарушен, питание полноценное и богатое необходимыми витаминами и минералами, то повседневный уход за шерстью не требует больших усилий. Достаточно ежедневно по 2 - 5 минут причесывать питомца щеткой с натуральной щетиной.
Алиса К
Если в месте содержания кошки сухой воздух, то шерсть может электризоваться. В этом случае удобно воспользоваться спреем-кондиционером для улучшения структуры шерсти или антистатиком. Я обычно брызгаю спрей на щетку с щетиной и причесываю своих британских кошек.
Алиса К
Причем британцы совершенно спокойно реагируют, когда их чешут не только вдоль, но и против шерсти. А если это делать регулярно и с любовью, то им это будет нравится.
Приятная процедура, как хороший массаж, улучшает воздухообмен и кровообращение, полезна для кожи, помогает быстрее освободится от отмерших клеток и волос, а значит ускоряет процессы регенерации и улучшает рост новой шерсти. Кроме того, если регулярно вычесывать британца, то шерсти меньше будет оставаться на ваших диванах и коврах.
Рита
Уход за шерстью длинношерстных британцев требует больше внимания. Как правило, шерсть у них мягче и может сваливаться в колтуны за ушами или под хвостом, если кошек регулярно не вычесывать. Кстати, под хвостом "штанишки" лучше периодически подстригать, чтобы они не пачкались, когда кошка посещает туалет.
