Какие потолки лучше сделать в частном доме?
Сообщение Алина Софина » 08 окт 2020, 22:14
Закачиваем ремонт, подскажите пожалуйста какие лучше сделать потолки в частном доме? Спасибо
Сообщение MamaSofii » 09 окт 2020, 08:23
В зависимости от возможностей и опыта хозяев выбираются простые или сложные техники. Это может быть побелка, покраска, нанесение декоративной штукатурки, оформление потолков натяжными или навесными конструкциями, подшивка ГКЛ или облицовка вагонкой.
Сообщение Артур » 09 окт 2020, 08:26
Выбирая, чем отделать потолок в частном доме, стоит визуально оценить ровность плоскости. Для некоторых материалов важна идеально выровненная поверхность, поэтому без подготовительного этапа тут не обойтись.
Что включает процесс:
ошкуривание плоскости, зачистку зон с шелушением;
сбивание выступов;
выравнивание поверхности штукатуркой;
обработку антипиреном, грунтовкой глубокого проникновения, антисептическими составами;
армирование серпянкой швов, появившихся трещин в зоне стыка между плитами перекрытия или в области соединения потолка и стены;
финишное выравнивание шпаклевкой;
просушивание плоскости.
Теперь на поверхность идеально ляжет слой краски, белил или листы обоев.
При зашивании плоскости навесными, натяжными потолками мокрые работы по выравниванию не выполняются. Хватит обработки поверхности защитными составами и устранения значительных дефектов.
Сообщение Назар » 09 окт 2020, 11:29
Красить можно любой потолок, особенно если он предварительно выровнен. Красящие составы выбираются для каждого типа основания, грунтовка соответствует типу ЛКМ. Перед декорированием потолков слой грунтовки наносится еще раз, затем плоскость просушивается и только потом окрашивается – грунтовка обеспечит ровность выкладывания слоев, повысит укрывистость состава.
-в зонах с высоким уровнем влажности пригодятся акриловые краски;
-для детской, гостиной выбираются водоэмульсионные составы;
-для кухни подойдет смесь на силикатной основе – она более прочная, переносит влажную уборку, долго сохраняет цвет, структуру.
учтите , что красить допустимо потолки из бетона, ГКЛ, вагонки, подшитые фанерой.
Кроме традиционной штукатурки применяется фактурная. Обычные составы выравниваются, окрашиваются или забеливаются. Фактурные смеси наносятся более толстым слоем, могут быть цветными. Узор выполняется по влажной штукатурке любым подручным инструментом – расческой, губкой, шпателем. При небольшой сноровке выкладка не отнимает много сил и времени, зато поверхность приобретает эстетичный вид.
Преимущества штукатурки:
минимальное снижение высоты потолка;
разнообразие вариантов декора;
универсальность – после оштукатуривания стандартным составом поверхности декорируются обоями, краской, белилами или плиткой;
экологичность.
Что касается минусов, то стандартный состав не перекроет значительных перепадов и дефектов плоскости, при усадке строения слой отделки может лопнуть. Под штукатурку не спрятать инженерные коммуникации, провода, не установить встраиваемые осветительные приборы.
Сообщение Rita » 09 окт 2020, 11:34
Подвесные и подшивные конструкции в частном доме требуют вложений, времени, но окупаются длительным сроком безупречной эксплуатации. Различия в том, что подвесные системы крепятся на каркас, размещенный на некотором расстоянии от базовой поверхности, подшивные – на обрешетку, зафиксированную на самом потолке.
Подвесные системы позволяют скрыть провода, трубы под потолком и перепады по высоте на плоскости, в них встраиваются светильники любого типа, но при этом снижается высота потолка.
Подшивная отделка минимально скрадывает высоту стен, однако не дает столько конструктивных возможностей, как подвесная.
Плюсы:
не требуется мокрых работ по выравниванию;
большой выбор материалов;
можно скрыть дефекты базового основания, уложить дополнительные теплоизоляционные материалы;
подвесные системы подходят для монтажа встроенных осветительных приборов;
ровная поверхность годится для декорирования обоями, краской, плиткой.
Сообщение Rita » 09 окт 2020, 11:35
Недостатки тоже есть:
При формировании каркасной системы потолок снижается. Особенно это касается подвесных конструкций. В этом случае высота стен может уменьшиться до 20-25 см.
Для помещений с высокой влажностью подходят только влагостойкие материалы, которые имеют защиту.
Например, листы ГКЛВ не только тяжелее, но и толще – отделка даст дополнительную нагрузку на плиты перекрытия, что не всегда разумно.
Следует учитывать, что при сезонных усадках листы подшивного потолка, уложенные встык, могут деформироваться. И если поверхность дополнительно облицована декоративной плиткой или обоями, отделка также придет в негодность.
Сообщение Николай » 09 окт 2020, 11:48
Натяжные потолки- качестве материалов применяется пленка ПВХ или специальная ткань. Пленку натягивают с предварительным нагревом помещения и самой отделки, тканые полотна не нужно нагревать. Материал натягивается на багеты, установленные по периметру комнаты на стенах, способ фиксации зависит от типа отделки.
:!: Пленки ПВХ держат воду, но портятся от холода, тканые полотна переносят минусовые температуры, но плохо выдерживают заливы сверху.
Натяжные потолки – это удобный и выгодный вариант облицовки, который долгое время сохраняет свои эстетические, практические характеристики, не требует ремонта, подновления. Снижение высоты стен небольшое – до 30 мм, но при установке светильников учитывается ширина базы осветительного прибора (примерно еще 10 мм).
Контактная информация:
Сообщение Albedo » 10 окт 2020, 05:17
Мы пока решили просто краской закатать, позже сделаем потолки натяжные.
Сообщение Гость » 16 фев 2021, 08:27
В бревенчатом доме мастера советуют делать натяжные потолки.
Сообщение lisita » 16 фев 2021, 16:27
Побелка. Способ известен давно и применяется до сих пор. Поверхность выходит белой, гладкой, простой, без претензии на изысканность. Материал самый дешевый, работу можно сделать собственными силами, без привлечения мастеров. Не требует строительных навыков. Экологически безопасный материал, применяется для оформления потолков в детских и медицинских учреждениях. Гладкая белая поверхность уместна для любого интерьера, но особенно красиво смотрится в сочетании с деревянными балками в помещении деревенского стиля.
