Как ухаживать за орхидеями?
Все о растениях и домашних животных: виды, уход, обмен опытом, а также вопросы по содержанию и выращиванию.
Ирина Ш
Сообщение Ирина Ш » 14 фев 2022, 06:51
Желтеют листья. Переживать не стоит, если пожелтели и увяли старые листья, так как это считается нормальным явлением. Если же проблема коснулась молодых листочков, нужно разобраться в причинах. Чаще всего происходит это из-за переувлажнения почвы, пониженной влажности, расположения цветка на сквозняке или под кондиционером, попадания прямых солнечных лучей. Решение проблемы – нормализация условий содержания. Если листочки спасти не удается, их следует обрезать острым продезинфицированным приспособлением и обработать места срезов молотой корицей, измельченным активированным углем, зеленкой. Если условия выращивания не будут налажены, растение вновь заболеет.
Татьяна Зотова
Сообщение Татьяна Зотова » 14 фев 2022, 06:51
Отекают листья. Причина кроется в недостаточном поливе или повышенной влажности. Чтобы справиться с проблемой, нужно наладить уход. Может понадобиться обрезка листьев, если их состояние не нормализуется в течение двух недель после нормализации условий содержания.
Татьяна Зотова
Потемнение или посветление корней. Это указывает на неправильный полив. О нем же свидетельствуют излишняя сухость и увядание корневой системы или ее скользкость. Решение проблемы – налаживание полива.
Игнат
Сообщение Игнат » 14 фев 2022, 06:52
Загнивание корневой системы. Это указывает на избыточный полив. Для решения проблемы понадобится пересадка растения с обрезкой пораженных участков корней. О том, как ее правильно производить, написано ниже.
Сообщение lisita » 14 фев 2022, 06:52
Вредители и формирование патогенной микрофлоры (гнили). Определить гниль можно по наличию скользких и липких мест на листьях или корнях растения. Для решения проблемы понадобится пересадка растения с обрезкой пораженных участков корней. Наличие вредителей можно определить во время полива: насекомые будут ползти вверх по стеблю. Для избавления от них нужно обработать растение специальными средствами от вредителей («Актеллик», «Актара», «БИ-58» и т. д.), которые можно купить в специализированном магазине.
Помимо этого, проблема может заключаться в том, что растение не цветет. Причем вполне возможно, что цветок выбрасывает стрелки (дает цветоносы) и даже формируются бутоны, которые увядают или просто не распускаются. Что же делать, чтобы орхидея зацвела? Причиной отсутствия цветения может быть недостаток света, проблемы с поливом, температурой, влажностью. Важно нормализовать уход. Помимо этого, обеспечьте оптимальный перепад между ночной и дневной температурой в 5-7 градусов. Желательно, чтобы ночью температура составляет около 10-12 градусов, а днем – примерно 15-19 градусов. Достаточно буквально двух недель в таком режиме – и растение выпустит цветонос. После этого постепенно температуру увеличивают до нормальных 22-26 градусов.
Сообщение Полина » 14 фев 2022, 06:53
Как пересадить растение? Сначала подготовьте новый горшок (в идеале прозрачный), хороший свежий субстрат, острое приспособление (для обрезки поврежденных участков), средство для дезинфекции инструмента (перекись водорода или спирт), препарат для обработки мест среза (молотая корица, измельченный активированный уголь, зеленка, йод). Также могут понадобиться веревка и палочка (для опоры), чтобы подвязать растение. Если все в наличии, можно приступать.
Итак, алгоритм пересадки растения следующий:
Поставьте горшок с растением в таз с теплой водой и выждите около двадцати минут. Далее аккуратно извлеките растение из горшка, удалите остатки субстрата.
Произведите осмотр корневой системы. При наличии следов гнили или засушенных участков их нужно обрезать острым продезинфицированным приспособлением, а места срезов обработать. Далее просушите корни.
После этого возьмите новый горшок. В него нужно уложить дренажный слой (перлит или керамзит). Далее установите вертикально растение в горшочек и, удерживая цветок одной рукой, аккуратно присыпьте подготовленным грунтом. Растение должно хорошо стоять в горшке. При этом субстрат не должен быть насыпан слишком плотно, так как это затрудняет дыхание воздушных корней. Сверху на грунт уложите мох сфагнум для дополнительного увлажнения.
На этом пересадка закончена. Верните растение на привычное ему место, если пересадка была плановой (ее выполняют один раз в два-три года). Если же вы пересаживали цветок экстренно по причине заболевания или увядания, то сначала поставьте его в полутень на один-два дня, а потом подберите комфортное место для произрастания.
Сообщение lisita » 14 фев 2022, 06:53
Полина писал(а):
14 фев 2022, 06:53
Помните, что растение после пересадки нельзя поливать в течение двух-трех дней. После этого привычный режим ухода можно нормализовать. Важно знать, что после пересадки растению требуется не менее полугода для того, чтобы прижиться и нарастить вегетативную массу. По истечении шести месяцев можно будет ждать выброса цветоносов. Однако помните, что иногда орхидея «приходит в себя» после пересадки в течение года.
Варя
Сообщение Варя » 14 фев 2022, 06:54
Особенности размножения орхидей нужно знать обязательно. Помните, что лучшее время для размножения – выход из периода покоя и активное наращивание вегетативной массы. В большинстве случаев это начало весны. Далее нужно определиться с методом размножения, который зависит от вида орхидеи
