Как ухаживать за орхидеями?
Ирина Ш
Создавайте правильное освещение для растения. Цветок не любит яркое солнце и тень. И то, и то может привести к развитию болезней и увяданию цветка в целом, а также орхидея не будет цвести. Растению нужно обеспечить мягкое рассеянное освещение в течение не менее восьми-десяти часов. Для этого цветок можно установить на подоконник с западной или восточной стороны дома, а также при необходимости (например, зимой) орхидее нужно обеспечить дополнительное освещение за счет искусственных ламп.
Марина
Поддерживайте комфортную для орхидей температуру. Она находится в диапазоне от 22 до 26 градусов. При этом помните, что нужно добиться температурного перепада днем и ночью около 5-7 градусов для стимуляции цветения растения. В любое время позаботьтесь об отсутствии сквозняков и попадания прямой струи воздуха от кондиционера, так как это негативно отразится на растении: оно может заболеть и даже погибнуть.
Добейтесь комфортной для цветка влажности. Для гибридов этот показатель равен 40%-50% или более, а вот для орхидей в их естественных условиях – от 60%-70%. Добиться последних показателей достаточно сложно в домашних условиях, поэтому нужно следить за тем, чтобы влажность не падала ниже 40%. Дополнительно можно три-четыре раза в неделю опрыскивать растение. При чрезмерно сухом воздухе уложите в горшок слой мха сфагнума и кусочки пенопласта, которые способствуют удержанию влаги.
Татьяна Зотова
Полив должен быть регулярным. Удобнее всего следить за тем, нужно ли полить растение, если оно произрастает в прозрачном горшке, где видна корневая система. Белые корни свидетельствуют о том, что цветок нужно полить, а темно-зеленые – с поливом нужно повременить. Можно пробовать и слой грунта: если он влажный, не нужно увлажнять растение. Помните, что для орхидеи плох и избыточный полив (корневая система начинает гнить), и недостаточный (корни засыхают). При этом помните, что зимой нужно поливать растение реже (один раз в 10-14 дней), а летом – чаще (один раз в 4-6 дней), в остальное время – один раз в неделю. Помните, что для полива нужно использовать отстоянную или очищенную воду температурой на 5-6 градусов ниже комнатной.
Обеспечьте регулярность подкормки и удобрения растений. При этом помните, что достаточно удобрять цветок один раз в две недели. В период покоя и цветения от подкормки следует отказаться. Не стоит пичкать растение удобрением, если цветок заболел, так как это приведет к негативным последствиям. Помните, что наиболее полезны для орхидей минеральные жидкие удобрения, состав которых богат азотом, фосфором и железом.
Марина
Совет! Дополнительно в горшок, где произрастает растение, стоит воткнуть длинную палку (специальную, продающихся в цветочных магазинах, или обыкновенную, но тоненькую). Она будет служить растению опорой.
Что делать с цветущим растением? В это время для цветка очень важно поддержание нормальных условий содержания, о которых написано выше, особенно если орхидея только набирает бутоны/цвет. Никаких особых условий орхидее не нужно. Просто наслаждайтесь цветением.
Единственное – ограничьте или вообще приостановите подкормку на период цветения. В это время она не нужна растению. Если опустить этот совет, то цветок может перестать цвести. Во время полива старайтесь не допускать попадание капелек влаги на лепестки, так как это приводит к негативным последствиям (вплоть до опадания цветков).
Как обеспечить уход цветку после цветения? Опадание последних цветков – процедура, которой не избежать. Это свидетельствует о том, что растение переходит в стадию покоя. Для того, чтобы цветок чувствовал себя комфортно, нужно:
Понизить температуру до 16-20 градусов на две недели.
Поддерживать влажность около 50%-60%.
Исключить попадание прямых солнечных лучей, сквозняка на растение.
Поддерживать комфортные условия содержания по истечении двухнедельного периода покоя (о них написано выше).
Следует знать, что орхидеи типа ванды растут в стеклянной вазе, колбе или капсуле, так как их корневой системе не требуется грунт
