Как ухаживать за орхидеями?
Здравствуйте! На день рождения мне подарили красивую орхидею, а как за ней ухаживать я и понятия не имею. А так хочется, чтобы она цвела и всегда была такой красивой .
Добрый вечер! Что бы ухаживать за орхидеями правильно Вам потребуется и время и терпение, но вот кратко об уходею Уход за орхидеей такой: температурный режим зависит от вида, но обычно дневная температура летом – 18-22 градуса, зимой 15-17 градусов. Влажность воздуха высокая, для чего листья периодически опрыскивают. Освещение - яркий рассеяный свет. Для успешного цветения орхидеи требуют 10-15 часов яркого света в день. Зимой желательно дополнить освещение подсветкой.
Не стоит подкармливать цветок любыми удобрениями, предназначенными для этого растения. Любая подкормка сократит цветение, и цветы начнут вянуть.
Чтобы растение цвело долго и красиво, удобрять следует во время вегетативного роста растения, когда у него формируются новые листья.
Удобряют красавицу до формирования первого бутона. Как только он начинает наливаться формой, подкормки прекращают. При этом во время цветения, которое обычно приходиться на зимний период, надо подобрать место таким образом, чтобы растению было достаточно много рассеянного света. Так как глубокая тень может сократить продолжительность цветения.
В зимнее время на северном подоконнике цветку может не хватать освещения, особенно если перед окном растут старые деревья, заслоняющие свет. В этом случае надо будет организовать дополнительное освещение специальными лампами.
Правильно поливать,он может погибнуть из-за того, что они неправильно поливали и использовали не ту воду.
Поливать можно двумя легкодоступными способами: Полив под душем. Погружением. Первый способ подойдет только тем, у кого из крана течет мягкая вода без солевых примесей и у нее должна быть температура около 40 градусов тепла. В этом случае орхидею подносят к крану и поливают в течение 15 минут под проточной водой.
Чаще из крана течет довольно жесткая вода, которая не подходит для полива, так как легко губит веламен на корнях. Поэтому чтобы смягчить воду, ее надо прокипятить и дать ей остыть.
Важный момент, если поливаете в холодное время года, не стоит мокрую орхидею выставлять на холодный подоконник — она может заболеть.
Пусть первые сутки она проведет на том месте, где ее поливали — подальше от холодного стекла.
Конечно они прихотливые , мне нравятся, но так сложно ,лично для меня за ними ухаживать, важна и температура и влажность ..
На родине цветка всегда существует разница между дневной температурой и ночной. Поэтому эта разница в 5-7 градусов очень важна для растения. Именно она формирует цветочную стрелку, и из-за нее на цветоносах после цветения появляются детки. Собственно температура в помещении не должна опускаться ниже 18 градусов и не подыматься выше 30. При низких температурах возможно загнивание корневой массы после поливов..надо подобрать правильный субстрат и горшок...) уф..как за маленьким ребенком надо ухаживать , чтоб радовал потом своим цветением
виды орхидей разные бывают.
уход тоже разный.
вам надо знать, что у вас за вид
уход тоже разный.
Мила
Правильный уход сводится к поддержанию комфортных для растения условий (температура около 22-26 градусов, влажность 40%-50%, отсутствие попадания прямых солнечных лучей, освещение в течение 8-10 часов мягким рассеянным светом)
София
Помимо этого, цветок нуждается в пересадке каждые два-три года и в экстренных ситуациях, своевременном размножении и поддержании здоровья деток при их формировании.
Отдавайте предпочтение хорошему субстрату. Орхидеи нельзя выращивать в обыкновенной земле. Им нужен специальный грунт: древесная кора или кокосовое волокно в сочетании с дренажем (его функцию обычно выполняет керамзит) и слоем мха сфагнума (для поддержания влаги). В отдельных случаях в грунт вмешивают и небольшие частички пенопласта, которые способствуют удержанию влаги. В результате удается добиться правильного субстрата, в котором воздушные корни орхидеи чувствуют себя комфортно.
