Оклеечная гидроизоляция может использоваться для покрытия полов, стен, фундаментов или плоских кровель. Начинается процедура с нескольких подготовительных шагов.
Изначально следует выровнять основание. Сделать это можно с помощью цементной стяжки. Здесь важно получить поверхность с минимальным количеством перепадов высоты. Если это кровля, тогда желательно обеспечить уклон поверхности к местам сбора воды (если такие предполагаются). При наличии швов следует их заделать специальными мастиками или растворами.
Грунтовка. Отделка поверхностей специальными составами позволяет повысить адгезию изоляции к основанию. Важно дать полностью высохнуть грунтовке перед началом остальных работ.
Отделка основания обмазочной гидроизоляцией. Подобный этап используется очень часто для фундаментов или наружных фасадов, которые нуждаются в надежной защите. Для кровель все чаще применяют формирование теплоизоляционного слоя, который прячут под укрепляющей стяжкой.
Как производят гидроизоляцию путем оклейки?
