Как установить сплит-систему на стену, отделанную гипсокартоном?
Мне нужно установить кондиционер, вернее сплит-систему в квартире, где стены отделаны гипсокартоном. Как произвести такой монтаж и можно ли это делать вообще, чтобы ничего не нарушить?
Если стены дома обработаны гипсокартоном, это совсем не означает, что нужно отказаться от сплит-систем. Так, современные инверторные кондиционеры обеспечивают комфортный климат в помещении, но нужно позаботиться об их надежном креплении. Внутренний блок таких устройств весит в среднем 10 кг. Во время работы он создает небольшую вибрацию, поэтому может быть вероятность того, что ГКЛ будет крошиться в местах крепления.
Избежать этого можно, не закрепляя технику именно к листу. Существует несколько правильных способов установки климатического устройства на стены, которые обшиты гипсокартоном.
Монтаж сплит-систем к стене через лист, используя специальные дюбели. Метод будет актуальным, если гипсокартон прикреплен на поверхность без каркаса.
Можно использовать дюбеля-бабочки, которые позволяют устанавливать кондиционеры на профиль, к которому был прикреплен лист.
Установка металлических направляющих, что нужно сделать заранее. Далее к ним крепится пластина из ДВП, на которую и устанавливается кондиционер.
Вырезание специальной ниши внутри гипсокартона, в которую можно монтировать внутренний блок, крепя его к стене. Она должна соответствовать размеру сплит-системы.
Такие способы монтажа считаются довольно легкими, но надежными. Необходимо лишь выбрать практичные и прочные системы крепления.
анкерные болты вам в помощь.
незаменимая штука в подобных ситуациях...
Крепить сплит на гипсокартон нельзя, а вот при помощи анкерных болтов, вы можете прикрепить сплит-систему непосредственно к стене.
