Чем можно мазать потрескавшиеся соски при кормлении грудью?
Лили
Пройдет, у меня тоже такое было, недели две. кормила и слезы лились. мазала бепантеном и клала вкладыши чтобы контакта с одеждой не было, а лучше воздушные ванны.
я спасалась бепантеном(его не надо смывать) и накладками авентовскими... помучилась, потом прошло)))
Марина
Потерпи. Мне тоже больно было ,КАПЕЦ!!!! Это пару недеь так будет - потом одно удовольствие от кормления!
Отлично справляется с трещинами на сосках отвар зверобоя. Для этого необходимо две столовые ложки травы залить 500 мл воды, и проварить на протяжении 3 минут. В данном растворе смачиваются ватные диски, прикладываются на 15 минут к больному соску.
Использовать можно масло чайного дерева. Для этого необходимо добавить в обычное растительное масло, очищенное, вымороженное, пару капель масла чайного дерева, и смазывать пораженные соски. Процедуру необходимо повторять после каждого кормления.
Справиться с трещины на сосках можно при помощи самого грудного молока. Этим способом пользовались наши бабушки, для того чтобы лечить трещины. Для этого сразу после кормления, необходимо выдавить небольшое количество молока и полностью смазать им сосок. После этого грудь оставляется до полного высыхания молока. И только после этого надевается бюстгальтер или домашняя одежда. Преимущество метода в том, что не нужно смывать молоко перед каждым кормлением.
Ирина Ш
Сейчас уход за грудью существенно отличается от того, который был во времена наших мам и бабушек. Сейчас доктора рекомендуют минимально вмешиваться в защитные силы организма, и как можно меньше обмывать грудь. Но при этом стоит соблюдать туалет. Достаточно принять душ один или два раза в день, утром и вечером.
Ирина Ш
Нет никакой необходимости после каждого кормления ополаскивать грудь, и тем более мазать ее мылом. Это все дополнительно раздражает грудь и замедляет процесс выздоровления.
катя
Для того чтобы справиться с условно-патогенными организмами, которые присутствуют у каждого человека, можно воспользоваться антисептиками. Например, необходимо обрабатывать соски при помощи Мирамистина, Хлоргексидина, или раствора Фурацилина. Основное преимущество этих растворов в том, что они не содержат спирт, поэтому не раздражают грудь, и не вызывают болезненных ощущений.
Рита
Не стоит для обработки трещин на сосках использовать йод, зеленку, раствор фукорцина, или спирт. Все эти средства только способствуют образованию на груди корки, которая продлевает болезнь. Вам придется потратить гораздо больше времени для того, чтобы выздороветь, чем без применения этих средств
