Натяжной потолок на неровный потолок можно?
Сообщение Balanda » 12 окт 2020, 15:28
У меня заметил, что в квартире примерно 5 градусов идёт уклон по плите скорее всего. Так вот вопрос - можно ли натяжной потолок стелить, если основной потолок неровный?
Сообщение Рогов Капитан » 12 окт 2020, 16:27
Можно.
Специалисты просто опустят его на определенную высоту и все, а там не важно ровный он у вас или нет.
Сообщение Kostyan » 13 окт 2020, 12:44
Balanda писал(а):
12 окт 2020, 15:28
Как раз для таких целей его в основном и используют, потому что дешевле и быстрее выровнять потолок таким образом, чем просто взять и сначала его отбить до основания, нанести шпаклю или зашить гипсокартоном.
Сообщение Гость » 16 фев 2021, 20:15
В идеале установка потолка должна производиться с использованием уровня. Однако есть исключения. К примеру, большие перепады по высоте основного(бетонного) потолка. В случае установки натяжного потолка по уровню теряется 10 см и даже 19 см высоты комнаты.
Нормально, когда разница равна 3-5 см. Столь малая кривизна визуально практически не видна. Значит, допускается монтаж по уровню.
Сообщение Гость » 16 фев 2021, 20:16
На что следует обратить внимание заказчика мастеру, до монтажа натяжного потолка на неровные стены?
При наличии окна, при условии когда оконную конструкцию менять не собираются, или нескольких дверей, мастера нередко ориентируются на верхний их край. В данном случае потолок должен располагаться параллельно откосу. Когда же старое окно и подлежит замене, потолок монтируют по уровню.
Следует подумать о возможном декоре окна. Если будут вешаться шторы, следует ориентироваться, кроме всего, на уровень над окном.
Расстановка мебели. В случае расположения около стены кровати или стола, устанавливать потолок допускается не по уровню. Это не влияет на визуальное восприятие. Однако, если устанавливается высокий шкаф, неровности между крышкой шкафа и поверхностью потолка будут заметны сразу.
Сообщение lisita » 16 фев 2021, 20:17
Когда не удается произвести монтаж натяжного потолка по правилам, мастер должен согласовать с заказчиком возможность монтажа не по уровню. Рабочие делают отметку и показывают, какими будут перепады высоты. Еще мастер должен сказать, как будет осуществляться монтаж натяжного потолка на кривые стены.
Роман
Сообщение Роман » 16 фев 2021, 20:18
Если потолок неровный гораздо проще сделать натяжные потолки, чем выровнять потолок. Натяжной потолок получится идеально ровным и скроет все недостатки старого потолка, достигается это тем, что на определенном расстоянии от потолка по уровню устанавливаются "держатели", к которым крепится сам натяжной потолок. По затратам времени и труда натяжной потолок тоже гораздо менее трудозатратен по сравнению с выравниваем потолка.
Нина
Сообщение Нина » 16 фев 2021, 20:20
Натяжные потолки для того и делают, чтобы скрыть неровности и чтобы не было много строительного мусора при монтаже потолка... Даже ровность стен не требуется, багет идет по всем неровностям..
Рита
Сообщение Рита » 16 фев 2021, 20:21
Неровности потолка — частая проблема, с которой приходится сталкиваться владельцам жилья. Нередко такое случается в многоквартирных домах, однако и частное жилье может иметь досадные, а порой и трудно устранимые неровности. Одним из действенных и простых решений являются натяжные потолки, позволяющие спрятать плохой черновой потолок под натяжным полотном.
Сообщение Гость » 16 фев 2021, 20:22
