Утепление кровли? Хватит ли 10 см, или пилить на 20?
Сообщение since1986 » 13 окт 2020, 07:26
Читал много мнений в интернете. Кто-то говрит, что 20 - это мало для средней полосы. Нужно утеплить мансардное помещение. Там сейчас нет утепления, голый шифер. Как быть, может кто утеплял под Москвой? Или чуть южнее.
Контактная информация:
Сообщение Albedo » 13 окт 2020, 07:36
Смотрите что нашел
Всё что Вам нужно это найти в Таблице №1 ниже свой населенный пункт и взять из неё параметр сопротивления теплопередаче для кровли R — м2*0С/Вт. Затем взять из Таблицы №2 (колонка «Условия Б») коэффициент удельной теплопроводности выбранного Вами теплоизоляционного материала и перемножить два этих параметра. Результатом умножения будет требуемая толщина утепления крыши для выбранного Вами материала в Вашей климатической зоне, выраженная в метрах.
Таблица № 1
Город R (м2*0С/Вт)
Архангельск 5,29
Астрахань 3,97
Волгоград 4,18
Воронеж 4,46
Екатеринбург 5,19
Ижевск 5,04
Иркутск 5,62
Казань 4,91
Калининград 4,02
Краснодар 3,54
Красноярск 5,37
Магадан 6,1
Москва 4,67
Мурманск 5,39
Нижний Новгород 4,79
Новосибирск 5,5
Омск 5,34
Оренбург 4,86
Пенза 4,74
Пермь 5,17
Петрозаводск 4,97
Ростов-на-Дону 3,96
Самара 4,76
Санкт-Петербург 4,6
Саратов 4,58
Сургут 6,04
Тверь 4,71
Томск 5,55
Тула 4,58
Тюмень 5,26
Уфа 4,96
Хабаровск 5,29
Ханты-Мансийск 5,8
Челябинск 5,09
Чита 6
Ярославль 4,85
Таблица № 2
Материал Коэффициент удельной теплопроводности,
Вт/(м·°C)
В сухом состоянии Условия А («обычные») Условия Б («влажные»)
Войлок шерстяной 0,045 нет данных нет данных
Цементно-песчаный раствор (ЦПР) 0,58 0,76 0,93
Известково-песчаный раствор 0,47 0,7 0,81
Минвата каменная, 180 кг/м3 0,038 0,045 0,048
Минвата каменная, 140-175 кг/м3 0,037 0,043 0,046
Минвата каменная, 80-125 кг/м3 0,036 0,042 0,045
Минвата каменная, 40-60 кг/м3 0,035 0,041 0,044
Минвата каменная, 25-50 кг/м3 0,036 0,042 0,045
Минвата стеклянная, 85 кг/м3 0,044 0,046 0,05
Минеральная вата стеклянная, 75 кг/м3 0,04 0,042 0,047
Минвата стеклянная, 60 кг/м3 0,038 0,04 0,045
Минвата стеклянная, 45 кг/м3 0,039 0,041 0,045
Минвата стеклянная, 35 кг/м3 0,039 0,041 0,046
Минвата стеклянная, 30 кг/м3 0,04 0,042 0,046
Минвата стеклянная, 20 кг/м3 0,04 0,043 0,048
Минвата стеклянная, 17 кг/м3 0,044 0,047 0,053
Минвата стеклянная, 15 кг/м3 0,046 0,049 0,055
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 1000 кг/м3 0,29 0,38 0,43
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 800 кг/м3 0,21 0,33 0,37
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 600 кг/м3 0,14 0,22 0,26
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 400 кг/м3 0,11 0,14 0,15
Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 1000 кг/м3 0,31 0,48 0,55
Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 800 кг/м3 0,23 0,39 0,45
Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 600 кг/м3 0,15 0,28 0,34
Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 400 кг/м3 0,13 0,22 0,28
Сосна, ель поперек волокон 0,09 0,14 0,18
Сосна, ель вдоль волокон 0,18 0,29 0,35
Дуб поперек волокон 0,10 0,18 0,23
Дуб вдоль волокон 0,23 0,35 0,41
Железобетон плотностью 2500 кг/м3 1,69 1,92 2,04
Бетон (на гравии или щебне) плотностью 2400 кг/м3 1,51 1,74 1,86
Керамзитобетон плотностью 1800 кг/м3 0,66 0,80 0,92
Керамзитобетон плотностью 1600 кг/м3 0,58 0,67 0,79
Керамзитобетон плотностью 1400 кг/м3 0,47 0,56 0,65
Керамзитобетон плотностью 1200 кг/м3 0,36 0,44 0,52
Керамзитобетон плотностью 1000 кг/м3 0,27 0,33 0,41
Керамзитобетон плотностью 800 кг/м3 0,21 0,24 0,31
Керамзитобетон плотностью 600 кг/м3 0,16 0,2 0,26
Керамзитобетон плотностью 500 кг/м3 0,14 0,17 0,23
Фанера клееная 0,12 0,15 0,18
ДСП, ДВП, 1000 кг/м3 0,15 0,23 0,29
ДСП, ДВП, 800 кг/м3 0,13 0,19 0,23
ДСП, ДВП, 600 кг/м3 0,11 0,13 0,16
ДСП, ДВП, 400 кг/м3 0,08 0,11 0,13
ДСП, ДВП, 200 кг/м3 0,06 0,07 0,08
Пакля 0,05 0,06 0,07
Гипсокартон (листы гипсовые обшивочные), 1050 кг/м3 0,15 0,34 0,36
Гипсокартон (листы гипсовые обшивочные), 800 кг/м3 0,15 0,19 0,21
Керамзит, гравий, плотность 250 кг/м3 0,099 0,11 0,12
Керамзит, гравий, плотность 300 кг/м3 0,108 0,12 0,13
Керамзит, гравий, плотность 400 кг/м3 0,12 0,13 0,145
Керамзит, гравий, плотность 450 кг/м3 0,13 0,14 0,155
Керамзит, гравий, плотность 500 кг/м3 0,14 0,15 0,165
Керамзит, гравий, плотность 600 кг/м3 0,14 0,17 0,19
Пенополиуретан (ППУ) закрытоячеистый 0,019 0,023 0,030
Пенополиуретан (ППУ) открытоячеистый 0,029 0,031 0,04
Пенополистирол экструдированный 0,029 0,030 0,031
Эковата 0,037 0,041 0,047
