Как устранить сквозняк с окна?
Регулировка прижима выполняется следующим образом: В зимнем режиме герметичность должна быть максимальной. Для ее обеспечения эксцентрик при помощи шестигранного ключа (обычно 4 мм) поворачивается по часовой стрелке утолщением к уплотнителю створки. В зависимости от типа фурнитуры утолщение может быть обозначено либо насечкой, либо точкой.
- kak-otregulirovat-plastikovie-okna-5.jpg (62.47 КБ) 1887 просмотров
Летний режим устанавливается посредством поворота эксцентрика тонкой стороной к уплотнителю створки, что обеспечивает ее меньший прижим к раме и лучший приток воздуха в помещение.
- fb5738278efacbf95b4d14cc35bd034d.jpg (31.42 КБ) 1886 просмотров
Следует помнить, что окно нельзя закрывать до окончательной регулировки всех цапф, которые в результате должны находится в одном положении. В противном случае створка закроется с перекосом, из-за чего может выйти из строя фурнитура, а в некоторых случаях необратимо деформироваться оконный профиль.
- Контактная информация:
Классный фоорум
