Чем правильно чистить пластиковые подоконники?
"Пористые" пластиковые подоконники быстро набиваются пылью. Чем лучше чистить, чтобы не повредить поверхность и добиться идеальной чистоты?
Для чистки таких подоконников хорошо подойдут средства на основе спирта, распыляйте на поверхность и чистите, так же отлично подойдет чистящий порошок Пемолюкс.
Для того чтобы очистить пластиковый подоконник подойдет любое чистящее средство на основе спирта. Наносите спрей жидкость на подоконник и протираете обычной хб тканью. Труднодоступные углы можно отмыть с помощью зубной щетки. Так же можно использовать чистящие средства типа Сиф или Пемолюкс применяя щетку с грубой щетиной.
Почистить пластиковый подоконник от вкраплений грязи и общей желтизны можно как с помощью бытовой химии, так и народных средств. В основном для этой цели применяют Domestos, Cillit Bang, «Пемолюкс» и меламиновую губку, а также раствор хоз. мыла, соду с уксусом, медицинский спирт и зубную пасту с мелом.
Прежде всего необходимо разобраться с тем, какие пятна могут появляться на пластиковом подоконнике. Зная, чего опасаться, вы с большей вероятность сможете предотвратить их возникновение.
У вас на окне растут цветы? Скорее всего вам придется потратить много времени на борьбу с желтыми пятнами, которые неизбежно возникают после полива, если горшки негерметичны. Недавно поменяли окно? Предстоит бороться с каплями грунтовки, кусочками монтажной пены и другими следами монтажных работ.
Прежде всего вам необходимо узнать из какого материала сделан ваш подоконник. Для пластиковых может быть использован материал двух структур: гладкий и пористый. Первый проще в уходе, так как его достаточно просто протереть. В пористую же структуру грязь и жир проникают глубже, поэтому вам понадобятся специальные моющие средства.
Каждый день протирайте сухой тряпкой подоконник, даже если он кажется вам чистым. Так вы удалите малейшие частицы пыли, которые въедаются в покрытие и из белого превращают его в грязно-серое. Раз в неделю мойте подоконник раствором мыла, а затем насухо вытирайте чистой тряпкой. Это поможет смыть мелкие частицы жира, которые в скором времени могут превратиться во въевшиеся пятна.
Если обычное жидкое мыло или средство для мытья посуды не помогает, возьмите знакомый многим коричневый брусок хозяйственного мыла. Оно содержит больше щелочи, поэтому хорошо справляется даже с жирными пятнами на пластиковом подоконнике.
Не слишком старые загрязнения отойдут. Такой способ — один из самых безопасных и экологичных.
Не стоит использовать современное хозяйственное мыло, имеющее жидкую форму. Оно гораздо менее концентрированно, а потому эффект будет слабее. А стоимость его в несколько раз выше. Лучше купите традиционный брусок, пусть даже пахнет он не слишком приятно.
Воспользуйтесь более действенным средством — стиральным порошком. Он не только выведет пятна, но и поможет немного отбелить поверхность.
Насыпьте немного порошка на поверхность, чуть больше — непосредственно на грязные места. Мокрой шершавой губкой потрите сначала пятна, а затем — и весь подоконник. Тщательно смойте мыльную пену чистой водой. Затем насухо вытрите. Такой метод не подходит для подоконников, отделанных ПВХ-пленкой — жесткая сторона губки может оставить на них царапины.
