Можно ли ставить горячую посуду на пластиковый подоконник (кухня), с ним ничего не случится?
Добавлено: 16 окт 2020, 09:31
Подоконник на кухне, недалеко плита, можно ли на пластиковый подоконник ставить горячую посуду, с подоконником ни чего не случится?
Добавлено: 26 окт 2020, 06:33
Он не выдерживает очень высоких температур, испортите
Добавлено: 06 янв 2021, 20:39
Ставить горячую посуду и тем более постоянно, на такой подоконник нельзя, максимум что он может выдержать, это кратковременное воздействие температуры до 100-110 градусов.
Если нет иного выхода, купите подставку под горячую посуду, или же меняйте подоконник на подоконник из другого материала (натуральный камень, к примеру, он выдерживает значительные температуры).
Добавлено: 06 янв 2021, 20:40
Если же на подоконник поставить горячую сковородку, или утюг, то подоконник начнёт плавится в худшем случае, в лучшем появится пятно жёлтого цвета которое практически удалить не возможно.
Добавлено: 06 янв 2021, 20:41
Лиза12_78
Если Вы поставите горячую кастрюлю на такой подоконник и почти сразу её уберёте, то возможно ПВХ выдержит такую температуру без последствий.
Температура дна кастрюли не такая критическая, да и воздействие кратковременное.
Добавлено: 06 янв 2021, 20:42
Лиза12_78
Подоконник ПВХ разные, но в целом тот самый поливинилхлорид не выдерживает очень (сравнительно) высоких температур.
При температуре всего в 110-120 градусов ПВХ начинает разлагаться, а при температуре в 150 градусов и чуть выше он уже плавится.
Добавлено: 06 янв 2021, 20:48
Артём
Не надо ничего ставить, испортите
