Сколько весит подоконник ПВХ?
Сообщение Дмитрий » 16 окт 2020, 09:41
Сколько будет весить 1 м подоконника пвх шириной 40 см? Какую максимальную нагрузку он может выдержать? Если на подоконник станет взрослый, деформируется?
Контактная информация:
Сообщение Albedo » 16 окт 2020, 09:51
Вес пластикового подоконника составляет 7,54 кг/1 кв.м.
Соответственно вес подоконника с размерами 1 метр длинны на 0,4 метра шириной составит около 3 кг.
Сообщение Rita » 26 окт 2020, 06:36
Зависит от его размеров, состава материала изготовления, от толщины рёбер жёстокости.
К примеру есть подоконники ПВХ состоящие на 70% из поливинилхлорида и на 30% из мелкой древесной муки.
Есть на 100% поливинилхлорид (ПВХ). Есть подоконники ПВХ с вертикальными рёбрами жёсткости, есть с вертикальными и диагональными (усиленный вариант по прочности). Что касается прочности, то подоконник ПВХ на изгиб выдерживает 428 килограмм, при толщине подоконника 22-а миллиметра.
Вес взрослого человека подоконник ПВХ выдерживает легко.
Сообщение Назар » 05 янв 2021, 22:11
Вес подоконника ПВХ зависит от того, какой производитель его выпустил, так как хоть они все и имеют общее название, но конструкция и материал отличаются. И это не единственный фактор, влияющий на вес, также играет значительную роль его размер и толщина.
Взять, например подоконники ПВХ, которые предлагает ЛеруаМерлен, то можно выделить вот такую закономерность:
При размере Ширина -200 мм, Длина - 1500 мм, а также толщина 20 мм - вес составляет 2,4 кг, т.е. 8 кг на 1 метр квадратный.
При размере Ширина - 400 мм, Длина - 1500 мм, а также толщина 20 мм - вес составляет 4,8 кг, т.е. 8 кг на 1 метр квадратный.
Другой производитель предлагает и характеристики другие
При размере Ширина - 200 мм, Длина - 1500 мм, а также толщина 20 мм - вес составляет 2,5 кг, т.е. 8,34 кг на 1 метр квадратный. Видим увеличение веса на 0,34 кг.
А теперь сравним ещё один вариант:
При размере Ширина - 500 мм, Длина - 2000 мм, а также толщина 20 мм - вес составляет 7,8 кг, т.е. 7,8 кг на 1 метр квадратный.
Итак, в среднем подоконник весит примерно 8 кг (+/-) на квадратный метр, в зависимости от его размера
Сообщение Назар » 05 янв 2021, 22:21
Подоконники ПВХ достаточно прочны и надежные.
Стандартный подоконник может выдержать нагрузку более 120 кг, а если он усиленные, то и свыше 200 кг.
Большую нагрузку подоконник из ПВХ способен выдержать благодаря особым ребрам прочности, так то он смело выдержит даже полного человека.
Сообщение Ольга » 05 янв 2021, 22:23
Это зависит от ширины подоконника и от того размера, который заходит под раму (под сам стеклопакет) .
Подоконник, как рычаг. Если Вы приложите сильно большое усилие (тяжёлые горшки с цветами, сами облокотитесь, или станете, когда будете мыть окна) , то всё окно может вылететь.. .
Маленькие вазончики с цветами не помешают, а огромные цветы, лучше уберите.
Сообщение Николай » 05 янв 2021, 22:24
Зависит от ширины подоконника, зависит еще если он внутри не полый.
Если полый то выдержит немного, если не полый то много.
Но проверять на себе конечно не стоит
