Как приклеить декоративные элементы к кафелю?
Хочу немножко приукрасить ванную своими силами - приклеить всякие фишечки к кафелю - картинки, декоративные элементы, крючки. Каким клеем это все можно приклеить?
Клей герметик вам в помощь. Смазываете элемент по периметру клеем , но отступаете от краев, и прикладываете к кафелю, лишний клей сразу вытирайте.
Вариантов множество, начиная от универсального клея, двухстороннего скотча и заканчивая герметиками.
Лучше мне кажется использовать клей-герметик влагостойкий (это актуально для работы во влажных помещениях).
Поверхность декоративных элементов так же должна быть чистой, и обезжиренной. Клей-герметик наносится точечно по периметру элемента (с небольшим отступом от краёв) и его центру. Далее прикладываем к кафелю и чуть придавливаем. Лишний клей-герметик тут же убираем.
"Момент". Это на самом деле универсальный клей, многофункциональный. Он есть в продаже в широком ассортименте, и при покупке обращайте внимание на инструкцию, которая на упаковке: там прописано, что и к чему можно приклеить при помощи этого средства. Вполне возможно, Вы обойдетесь одним тюбиком клея, если все Ваши фишки из одного материала (например, из пластика).
Я бы посоветовал использовать клей-герметик влагостойкий (это актуально для работы во влажных помещениях).
Вот к примеру не плохой "Ким Тек 101"
Подготовьте поверхность к приклеиванию декоративных элементов, уберите с кафеля пыль и грязь, обезжирьте с просушкой.
Если декоративный элемент имеет значительный вес, то в паре с клеем логично использовать двухсторонний скотч для более надёжной фиксации на время застывания клея.
Или просто скотчем зафиксируйте элемент к поверхности, пока не произойдёт первичного схватывание клея (это пара часов).
